LED Backdrop
Cenorpa
Inlägg av Cenorpa »
Maze skrev:Ser ut som de gjort en projektion med hjälp av en eller flera videoprojektorer, alldelles för högupplöst för att vara en LED skärm tycker jag, men helt klart en grym effekt.
Tycker du? :?
Jag tycker att det ser ut som flera rgb-led paneler som är ihopkopplade.
Ljusstyrkan ser ut att vara alldeles för hög för att vara en projektion.
Ser helt klart snyggt ut, man undrar hur mycket den "skärmen" lär ha kostat...
Det går att få riktigt hög ljusstyrka från projektorer.
Ett exempel från hamnen i Oskarshamn:
Inte så tydlig bild men jag hade inte stativet i närheten..
Det är iallafall två silos i bilden som lyser rött, (men de skiftar färg steglöst.)
På den högra kan man se en blå ljus-strimma. Går man ner till hamnen så ser man att det är en logga för att staden snart fyller år. Den loggan visas med en projektor. Vid silon finns det ingen projektor. På andra sidan hamnen (utanför bilden till höger) finns det däremot höga byggnader. Troligen sitter projektorn där.
Loggan (som är i färg) lyser likadant oavsett vilken färg silosarna har, så nog finns det ljusstarka projektorer, även om detta inte är någonting jämfört med filmen. Men Jean Michel Jarre har använt projektorer för att lysa upp hela skyskrapor. Det är ett bättre bevis på ljusstarka projektorer.
Men, i filmen från Las Vegas vet jag inte vad som används. Projektorerna borde vara svårplacerade (så länge man inte kör med bak-projektion). Det ser för skarpt ut för att vara LED-skärmar. Man brukar se pixlarna (lysdioderna) även om man står långt ifrån. Möjligen skulle det kunna vara små RGB-lysdioder, men vilket jobb det skulle vara att bygga/programmera. Betydligt lättare med projektorer, även om man måste ta hänsyn till vinklarna vid uppsättningen.
Ljus-skenet ibörjan av filmen (när allt blir blått) är riktigt imponerande, vad det än är som är ljuskällan. Snygga animationer.
maha
Inlägg av maha »
Som vanligt är google min vän och jag kan härmed fastslå att det är en LED-skärm modell större och inte ett gäng projektorer.
Såg att det stod "Fo?? Queens Hotel & Cas???" på vänstra sidan av filmen och där gav ju google snabbt svar: Four Queens Hotel & Casino i Las Vegas, sen behövdes bara ordet LED till och så var träffen ett faktum.
http://www.vegasexperience.com/about3.cfm
En högupplöst bild av skärmen
Viva Vision, the LED display canopy, rising 90 feet in height and stretching 1,400 feet along the Fremont Street Experience promenade from Main Street to Fourth Street, forms a spectacular foyer for the existing resorts. Holding the canopy aloft are 16 columns, each weighing 26,000 pounds and capable of bearing 400,000 pounds, and 43,000 struts.
Stretching the length of nearly five football fields, Viva Vision serves as the showcase for the light and sound shows and the worlds largest graphic display system. A section comprising one fiftieth of the total canopy equals the size of the worlds current largest electric sign. Originally, nearly 2.1 million incandescent lights were housed in the canopy. With the completion of the $17 million investment, more than 12 million LED lamps illuminate the overhead canopy, creating a never-before-seen color spectrum. Within the canopy itself are 220 speakers capable of producing 550,000 watts of concert-quality sound.
Computers were previously housed in the canopy to generate animated images perfectly syncopated to sound. The new Viva Vision technology is run by 10 high-speed, state-of-the-art computers operating the system from a dedicated control room with 9,600 gigabytes of storage, providing greater control, reduced maintenance costs and increased storage capacity, allowing the system to store and rotate a larger selection of shows. An additional $2 million in ambient lighting within the Viva Vision canopy includes 180 computer-programmed high-intensity strobe lights, 64 variable color lighting fixtures capable of producing more than 300 colors, sixteen 7,000-watt skytrackers and eight robotic mirrors per block each capable of being individually programmed to pan and tilt to reflect light during the show.
The Light & Sound Shows are presented nightly beginning at dusk. Conceived as a ballet of computer-generated animation and sound, the light and sound shows have evolved into the worlds largest pixel matrix for a single display supporting text, graphics, and sophisticated animation. Already known for its impressive scale and the varied multisensory experience it provides visitors, the Viva Vision canopy now contains even brighter, sharper and more vibrant images for an unparalleled multidimensional presentation with enhanced visual impact.
:shock: Oj vilket system!
Trevlig lysdiodsmatris och ljudsystem... :)
Didde
Inlägg av Didde »
Javisst var det något speciellt.... häftigt!
Fenrisulf
Inlägg av Fenrisulf »
JimmyAndersson: Jag skulle nog tippa på att det är Martingrejor från deras Architectural-serie dom använder till belysningen och att det projiceras nerifrån marken, är inte helt säker. Har inte orkat gå ut och kolla än, men det området av hamnen är väl avspärrat nu...(?)
http://www.martin-architectural.com
Jo, belysningen verkar komma från marken. Tittade ut igenom fönstret och man ser en lysande "punkt" på marken, nästan vid vattnet. Den syns mest när silosarna lyser rött eller blått.
Oskarshamn-loggan vet jag däremot inte hur de fixat. En projicering i markhöjd skulle ge en konstig vinkel. Sånt går att anpassa, men när "ljus-fixarna" inte ens bryr sig om sånt på stora konserter så tror jag inte de skulle lägga ner tid på att ordna det i detta fallet. Därför tror jag att loggan projiceras från andra sidan hamnen. Det finns ju perfekta byggnader för detta där.
Motsatta sidan är inte avspärrad, så jag tror inte att det området är avspärrat heller. Visserligen tillhör det industriområdet, så man kanske inte får vara där hur mycket som helst. Däremot gör det nog inget om man t.ex går dit bara för att kolla hur det är gjort.
När kylan inte avskräcker för mycket så ska jag gå dit och kika, förutsatt att det inte är avspärrat då.. :)
Maze:
Sorry för trådstölden. :roll:
Hur går det med ditt projekt?
Fenrisulf
Jag åkte förbi hamnen igår och man ser att ljuset står på marken. Jag tror faktiskt att loggan projiceras därifrån också, för när vi har haft spelningar i samband med Oskarshamn i ljus så har vi projicerat upp loggan för ljusfesten från backen upp på väggen till Ungdomens Hus. Då hade vi Axlight anlitade och jag antar att det är dom som har gjort projiceringen på silosarna också...
Hehe, känns som att vi har gjort en liten trådkapning... :lol:
Intressant.
Ehm, jo.. det är nog säkrast att vi lämnar tillbaka tråden till ägaren.. :D
Maze
Inlägg av Maze »
Dax att ta tag i detta projektet igen. Har kört fast lite i överföringen av data mellan de olika delarna i systemet, annars är det mesta klart hur det ska lösas. Hade varit roligt att beställa några prototypkort snart men lika bra att få allt bra från början.
Det jag funderar över är om asynkron eller syncron överföring är det bästa från "bildkällan" ut till alla styrkorten. Kommer troligtvis köra med LVDS och CAT5 kabel så det finns 4 linjer lediga. Hastigheten blir runt 10 Mbps.
Sen är jag fortfarande osäker på hur jag ska få till överföringen från varje styrkort ut till ledkorten. Kommar köra med andra leddrivers nu med inbyggd PWM så högsta hastigheten här blir strax under 1 MHz där 6 olika signaler ska öveföras högst 1,5 meter. Kan LVDS bli överdrivet här med tanke på att alla reciverkretsar kommer kosta en del ? Eftersom varje drivers "datasignal" ska kasadkopplas blir det även lite krångligt att växla mellan balanserat och oblanserat hela tiden. Finns det nån riktlinje på hur långt och hur snabbt det är lämpligt att köra med flatkabel och 3,3 V TTL signal ?
Tacksam för lite bra förslag så jag kan fortsätta med lite roligare saker än att bläddra igenom datablad på reciverkretsar :wink:
Ac3T
Väcker tråden tyvärr...
Inlägg av Ac3T »
Jag vill också se... Bilderna funkar juh inte på första sidan =0'(
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Håller med Ac3t, vill se bilder och filmerna! :D
Maze
Inlägg av Maze »
Tyvärr så har bilderna försvunnit då det byttes internetleverantör och jag har ingen backup på dessa. Däremot kan ni kolla här för lite bilder och video på skärmen.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 2&start=15
Själva skärmen är densamma men den drivs här istället av en FGPA med VGA interface vilket blir mycket roligare än i de klippen som låg i denna tråden då den bara drevs av en slö PIC.
Ac3T
Inlägg av Ac3T »
Najs.... Men fy fasen vilket jobb ändå... Shish..
