hobby motorer bränner säkringen i nätaggregatet?
Re: hobby motorer bränner säkringen i nätaggregatet?
Det går ju att göra lite ytterligare tester för att se vad som händer. Det bästa vore ju att kolla spänningen med oscilloskop, men till nöds kan man prova att mäta spänningen (från aggregatet) med multimeter på AC. Är det en snygg likspänning ut så ska AC-mätning visa noll. Men om det självsvänger så kommer AC-mätningen att visa en spänning (då den troligen svänger med hög frekvens är det svårt att veta hur mycket den kommer visa, det beror på multimeterns frekvensomfång).
Att koppla en lampa parallellt med motorn kan ju också vara ett alternativ.
Eller varför inte prova att köra motorn från batteri.
danielbeck1984
Inlägg av danielbeck1984 »
kollade i labbagregat på just C2 o den är inte på 6uF som står på schemat det är en 1uF där istället.
Sen har dom bytt T4 bd911 till en Morocco Tip35A.
ändrade inlägget med halogen lampan lite i den delen som var svår tolkad hoppas att det blir lite lättare att läsa det.
Bor i Göteborg kollat lite om det skulle finnas arduino föreningar men inte hittat något så det ända är Chalmers robot förening som finns här.
Har två olika multimeters men är fundersam vilket man ska lita på
TES 2201 visar att på ac 10.7 när man har det inställt på ac 200. & när man har motorn på går det ner lite i start sen blir det igen 10.7 & när motorn börjar varva så blir det uppåt 22.1.
det andra är ett Eil cm2500 som är köpt på clas ohlson för längesedan för 400kr.
Det visar 00.0 på ac 200 & går upp till ca 00.3 när man lägger på motorn & sen går till baka till 00.0 när den har startat motorn. sen när motorn börjar varva så går den upp till ca 00.8
blir mer & mer inne på att man kanske ska bygga ett annat som du säger Icecap. har ni några länk tips till några har sökt en del på google & hittet en del olika så.
många av dom man hittat är byggda av gamla nätaggregat från pc datorer. men om jag har fattat rätt så kan dom svänga rätt bra oxå & sen är strömmen rätt så kraftig så uppåt 15 -22 A så.
fastnade lite för dessa två till en början men verkar vara väldigt simpla så man kanske får liknande problem med dom. men länkar dom så ser ni dom iallafall.
vill helst ha något som inte tar för stor plats så just att man inte har så mycket yta att ställa saker så på. om man skulle ha byggt någon av dessa 2 så skulle man ha transformatorn i den & inte en laptop laddare så
http://www.instructables.com/id/Handy-P ... /?ALLSTEPS
http://www.instructables.com/id/DIY-Sma ... /?ALLSTEPS
danielbeck1984
efter en del läsande om just dom två byggen så verkar dom inte så mycket bättre än det som man redan har.
kollade lite på denna men hittar inte något så om den är bra eller dålighttp://www.kjell.com/se/sortiment/el-ve ... 3-a-p44801
kolla lite på denna med men http://www.kjell.com/se/sortiment/el-ve ... 6-a-p48263
lond
Inlägg av lond »
Bor du i Göteborg så finns GHS (Göteborg Hacker Space) dock är dom mest datanissar :) , sedan skall det finnas en förening som skall ligga på Flöjelbergsgatan i Mölndal som är mer åt det mekaniska hållet (jag tror att någon på forumet postade bilder från deras invigning av lokalerna).
/// Marcus
danielbeck1984: jag har den nätdel med dubbla utgångar från Kjell & Co. Den fungerar som sådan utmärkt men det är glapp i visningen av spänningen och jag har inte orkat ta tag i det än.
RoPa
Inlägg av RoPa »
Jag använder också en UTP3702 och har inte haft några problem med den.
danielbeck1984
det lutar åt att köpa UTP3702 mer & mer när man tittar runt så. är mer slut på kjell överallt verkar det som & går ej att beställa via webben så man funderar om det ska utgå ur sortimentet om det skulle vara så så hoppas jag att om tar in ett liknande helst UTP3702S. får åka till kjell & kolla någon dag här
http://www.uni-trend.com/en/product/2014_0725_702.html
har försökt att utläsa måtten men är osäker vad som är längd, djupet, höjden? Mått: 210x152x305 mm.
opampen
Inlägg av opampen »
Är det inte roligare att bygga sitt eget labbaggregat? Här är några exempel. LM317 är en utmärkt regler krets. Lätt att koppla upp, jag har aldrig haft problem med t.ex. självsvängning utan den är stabil. Du kan ju också använda LM337 som ger negativ utspänning så du får ett symetriskt agg. +/- V.
Titta på dessa så kan du få lite inspiration om inte annat:
https://www.google.se/search?q=labbaggr ... iNnP32kZ7M
danielbeck1984
Jo får fundera lite på vad man ska göra så med labbagrigat det på kjell är något köpstopp på troligtvis så skulle dom sluta sälja den.
Är lite ine på något provisoriskt just nu. Labbaggrigat om jag har fick något fel så nu får jag ut bara 25volt ungefärg sen orkar inte 5v uttaget att driva motorn heller. Köpte en sådan här för att testa lite med för stunden http://www.kjell.com/se/sortiment/el-ve ... tor-p87896 mest för att testa o leka lite med men ska nog använda den lite just nu o kanske göra något med lm317 eller lm350.
Testade motorn på den från kjell o den klarade av att köra den bra lite biff på varven till o från men det var så man fick verkligen lyssna efter det.
Ni får ha stort tack för era tips o råd runt detta så. Det vissa sig att det var mer labbaggregat som nog var boven i detta probleme o nog skulle skulle gå sönder när som helst.
RADIOT
Inlägg av RADIOT »
danielbeck1984 skrev: Har två olika multimeters men är fundersam vilket man ska lita på
Du kan ju inte mäta med multimetern inställd på AC.
Att mäta på AC-området var ett tips för att se om det självsvängde. Är det en schysst DC-spänning så ska AC-mätning med enklare multimetrar visa noll (fast om det är TrueRMS så kan de visa DC-komponent, vi har på jobbet haft multimetrar som har tre val, DC, DC+AC och AC).
