Nybörjare försöker sig på transistorer
Re: Nybörjare försöker sig på transistorer
För att vara säker på att bottna en transistor är en tumregel att 10dubbla basströmmen. Så byt R1 till 1kohm.
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
Om du ska använda transistorn som en switch, försök inte läsa ut förstärkningen i något "typical" diagram,
dom är mest för att du ska kunna se hur värdena påverkas av olika driftfall.
Det kan skilja ganska mycket mellan olika batcher, så gå på "sämsta" fall i databladet
till exempel 110 för BC557A
Dem siffran gäller ändå o en tänlt arbetspunkt. Jag räknar med typvärde men lägger på en faktor 10 på basströmen. Då är den säkert bottnad. Det är sällan man vinner något på att sänka basströmmen under den nivån.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Har du kopplat upp det där? Vad får du för spänning där det står 4,8 volt.
Jag har exakt den där kopplingen i en kommersiell produkt och det har fungerat de senaste 22 åren.
Protte
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Tack för alla svar.
Bytte ut alla 10k till 1k och så fann jag en designtabbe. Tror jag lyckats åtgärda tabben men får inte igång det ändå.
Nej det blir nog bara att slänga dom här kortet och hitta på något annat.
@protte:
Hade också riggat upp enligt ritningen och det fungerade utmärkt på labbplattan men hade glömt av resistorvärdena, därav frågan här när det inte fungerade. Nu visade det ju sig vara ett feldesignat kort...
För övrigt så mäter jag 1,6V vid kollektorn. Vilket förklarar varför LED:en inte tänds då den har ett Vf av 1,8V.
Helt bottnad transistor ger långsammare switchtider, och om jag inte är helt ute och cyklar så blir det långsammare ju hårdare transistorn är bottnad.
Magnus_K
Jo precis. Pga av överladdat basskikt. :wink:
Fick faktiskt ordning på kortet till slut men det blev lite fullösningar med stående SMD-trissor och kablar kors och tvärs. Hade jag inte varit så korkad och designat med ytmonterade komponenter så skulle jag faktiskt byta tillbaka till originalresistorerna av ren nyfikenhet.
Men nu får det vara. Ska beställa fler av dessa drivarkort så då kan jag rätta till felen istället.
