Bygga högtalarlåda (ej baslåda)
philipj
Re: Bygga högtalarlåda (ej baslåda)
Inlägg av philipj »
Gött jag tror jag börjar få koll på elektroniken i lådan så nu måste jag bara ta reda på hur man bygger ihop själva lådan. :tumupp:
har ni något tips så bara att slänga iväg en kommentar
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Beställ färdigsågade bitar från träfirma. MDF brukar vara trevligt att jobba i (inte), men kolla också hyllskivor i ek och björk.
Guldancistrus
Inlägg av Guldancistrus »
Som jag tror jag skrev tidigare så tror jag det blir bäst för dig med en sluten låda, alltså en låda som är så tät som möjligt och utan basportar mm och använd inte för tunt trä. :)
philipj
Inlägg av philipj »
låter logiskt :D tror du man ska ha något tättningsmaterial inuti lådan då eller räker det med tätt ihopskruvade och kanske någon isoleraden jox längs kanterna (fogskum,eller något kallar man det tror jag).
Trälim är ju bra när man ska foga ihop trämaterial.
HUGGBÄVERN
Japp, vanligt vitt trälim. Inget annat duger. Möjligen PU-lim, men det är kletigt och lite otrevligt.
Vill du titta på något udda: http://www.planet10-hifi.com/fonken.html. Jag byggde mikroFonken en gång i tiden. Inte helt fel.
philipj
Inlägg av philipj »
nice :tumupp:
men man behöver inget typ tyg eller nåt va (såg en youtube video där han tättade med ett täcke eller nåt sånt)
HUGGBÄVERN
Inuti lådan har du alltid lite vadd. Du kan köra med vadd du köper i en sytillbehörsaffär. Däremot ska ju skarvarna mellan tråpinnarna vara täta, alltså fina sågsnitt och rejält press när du limmar ihop den (lådan).
philipj
Inlägg av philipj »
Ok låter bra :tumupp: :D
vad är det för typ av vad eller spelar det någon roll?
HUGGBÄVERN
Det finns specialvadd att köpa från HiFikit och Ljudia men jag har ofta kört med vadd man hittar i en sytillbehörsaffär, typ sådan man stoppar i täcken o dyl.
philipj
Inlägg av philipj »
jaha :D
philipj
Inlägg av philipj »
hej igen, tror ni det räcker med ett blyack på 4,5 Ah eller ska man ha mer? vet inte hur man räknar ut hur lång tid det är
HUGGBÄVERN
Enklaste uträkningen: 4,5Ah betyder att du kan dra ut 4,5A i 1 timme, eller 1A i 4,5 timmar.
Du tar helt enkelt och dividerar Ah-taklet (4,5) med den ström rören drar och du får "livslängden. Räkna med mindre än vad du räknat ut, dock.
philipj
Inlägg av philipj »
får inte till det riktigt för jag kom fram till att det skulle hålla 1,36 timmar
philipj
Inlägg av philipj »
fel av mig det skulle vara 2,8 timmar
