Trådlån är självklart ok.
Jag körde i luften över en mdf som var uppmätt 90gr.
Sen fräste jag flera stora fyrkanter och mätte diagonalen.
Justerade och fräste fyrkanter igen.
Många fyrkanter blev det...
Borde plana bordet också eftersom det slår straxt under 1mm på z
över 2400mm, men eftersom jag ofta fräser igenom ner i mattan från CNC-plus
så har jag struntat i det... Får bli i höst
Ganska grovt, men det fungerar för mina behov.
/ Petter
Dokumentationstråd: Lagom stor fräs i Kalmar (1200x2400mm)
- Mediespecialist
Re: Dokumentationstråd: Lagom stor fräs i Kalmar (1200x2400m
Bola, skaffa en indikatorklocka och en maskinvinkel samt en bit MDF-skiva som du monterar i fräsen.
Fräs kanten på den monterade MDF i X-led och lägg dit maskinvinkeln som du fixerar med ett spännjärn på bordet. Sedan är det bara att montera indikatorklockan på Z och nolla den mot en punkt på maskinvinkeln. Justera sedan Y-axeln tills klockan stannar på noll när du kör Y fram och tillbaka längs med vinkeln.
