Flip-Flop krets
Stuggi
Re: Flip-Flop krets
Inlägg av Stuggi »
prototypen skrev:Men vad i hela det glödheta. Ingång direkt utdragen till trycknappen förtfarande.
Protte
Vad menar du och vilken version syftar du på`?
Samma koppling, yes?
bearing
Re: Flip-Flop krets
Inlägg av bearing »
Han syftar på mina förslag, han tycker att de inte kommer fungera.
Knappkopplingen jag föreslog är också utprovad. Ser inte varför den inte skulle fungera. Nu är den kanske uppochned eftersom kretsen triggar på uppåtgående flank.
Stuggi
Re: Flip-Flop krets
Inlägg av Stuggi »
Nå, nu har jag gjort kort för v5, kommer upp snart...
Stuggi
Re: Flip-Flop krets
Inlägg av Stuggi »
Tror kortetsningen får bli tills imorgon, kanske på lunchpausen... :D
Stuggi
Re: Flip-Flop krets
Inlägg av Stuggi »
Urk, måste lägga till några jumpers och lite annat jox, får bli imorgon dock...
prototypen
Re: Flip-Flop krets
Inlägg av prototypen »
För ett enkelsidigt hemslabbat kort är det fortfarande små öar. Öar går att göra 80 mil/2mm.
Protte
Stuggi
Re: Flip-Flop krets
Inlägg av Stuggi »
Jag gjorde om layouten med lite jumpers och spegelvände den rätt igår natt
Testade att printa och överföra på lunchpausen, blev inte alltför bra med inkjet papper på den matta sidan, och med tidningspapper (månadstidningstyp) blev det bara skit. Skall prova med matt laser foto-papper och den glansiga sidan på inkjetpappret efter arbetet idag, tror jag tar ut en timma övertid bara för att leka med dethär... :D
prototypen
Re: Flip-Flop krets
Inkjet funkar inte, det är lasertonertransfermetoden du går efter.
Protte
Re: Flip-Flop krets
Tror han menade att han kör inkjetpapper i lasern för att det inte ska fästa lika bra och bli enklare att "överföra"...
Stuggi
Re: Flip-Flop krets
Inlägg av Stuggi »
Nå, inkjet pappret var bara skit, det som i slutändan fungerade fint var HP's matta laser fotopapper. Anyhow, nu har jag etsat kortet och byggt kretsen, och den fungerar, nästan;
Jag har endast dragit ledningar till "kanal 2". Outputen går till ett relä med en 12VDC's spole. När jag för ihop kablarna för SW2 så drar relät, problemet är att det sen inte vill släppa, oberoende hur många gånger jag för ihop kablarna. Kan detta ha att göra med att jag ersatte 330k motstånden med 390k? Eller att jag inte kopplat in nån last eller kablar till SW1? Kanske inte, men det lönar sig iaf att fråga... :D
bearing
Re: Flip-Flop krets
Inlägg av bearing »
Motståndet påverkar ju bara tidskonstanten, så det ska inte göra skillnad.
Mät vad som finns på CLK och D.
Stuggi
Re: Flip-Flop krets
Inlägg av Stuggi »
0 VDC över jord på båda med SW2 sladdarna isär och relät aktivt. Märkte dock att om man mäter mellan ADJ och jord på 1083;an så slutar relät att dra... :S
bearing
Re: Flip-Flop krets
Inlägg av bearing »
Vad ligger på CLK om du kopplar ihop sladdarna?
Är du säker på att instrumentet är inställt på att mäta spänning?
I spänningsläget borde instrumentet inte påverka funktionen för regulatorn.
Stuggi
Re: Flip-Flop krets
Inlägg av Stuggi »
Joo, det är därför jag tycker att det är mysko. Dock är det nån "Brittish Instruments" eller något grej från Classes som jag mäter med, skall gräva fram farsans fluke istället så är det ingen risk att jag har skalan fel eller nåt...
Stuggi
Re: Flip-Flop krets
Inlägg av Stuggi »
0 VDC också med sladdarna ihop, underligt nog störde inte Fluke:n regulatorn, men BSI:n gjorde de...
