Kompensera studspulser
MGKea
Inlägg av MGKea »
GND till RxD+TxD = -6,24v
Men det är samma problem... skall jag testa igen?
peter555
Inlägg av peter555 »
Äntligen, nu verkar det i alla fall vara rätt kopplat.
Anslut nu en multimeter till GND-DTR resp GND-TXD och kolla så att inte spänningen fladdrar när du kör programmet. Om de inte är stabila så är det antagligen något fel i programmet som orsakar dina problem.
MGKea
Inlägg av MGKea »
Re : "peter555"
Du behöver ju inte svara...
Om du känner för det så kan du svara på varför en 1-wire räknare räknar en puls från en S0:a av märket Kamstrup ....
En ocilloskopbild på din Kamstrup S0:a skulle vara önskvärd.
peter555
Det var ju samma sak på det andra forumet att det inte redovisats hur det kopplats etc. så därför är det omöjligt att svara på varför det fungerar resp inte fungerar.
Jag har inte sett att du nämnt vilken mätare du har men med 99 % säkerhet följer den specen för SO.
Några bilder har jag inte och nu är det nerkopplat men det var som sagt en opto-utgång utan några som helst tendenser till kontaktstudsar.
Har du mätt på utgångarna som jag nämnde tidigare ?
MGKea
Inlägg av MGKea »
Nerre .. alla mätare ägs inte av elleverantören. Tycker det verkara vara mycket motvalsare på min fråga.
1. Skit i runt om kring
2. Hur tar man bort studspulserna?
re : peter555
Har mätt upp och redovisat det värde du önskar i ett tidigare svar ... eller?
Tyvärr har jag inte tillgång till ett ocilloskop men annars det mesta.
Som du kan läsa i länk till temperatur.nu så finns problemet ... eller är det skit bakom spakarna.... S0:an skickar ut lite skrot!!!!
peter555
peter555 skrev:Äntligen, nu verkar det i alla fall vara rätt kopplat.
Har du mätt detta ?
Jag har inte hittat någon spec på kortet som ansluts till mätaren på det andra forumet så det går inte att svara på varför det inte fungerar. Bara för att någon gör ett kort och säljer dyrt så är det inget som säger att det följer specen och fungerar i alla lägen.
Jag har inte sett några bevis för att det kommer ut oönskade signaler på SO, tvärtom så var det väldigt prydligt när jag mätte.
S0 är en standard. Den ska inte inte ha några studsar. Har du studsar beror det antagligen på nåt annat.
Men du har ju inte ens kunnat påvisa att du verkligen har studsar. Det enda du säger är att mjukvaran reagerar som om det vore studsar.
Felsökning måste utgå från uteslutningsmetoden. Om du inte kan mäta med oscillosåp eller liknande så koppla nånting som du vet är fritt från studsar till samma krets. Räknar mjukvaran rätt då så är det stor sannolikhet att det är studsar. Men räknar mjukvaran ändå fel så är det fel på den.
OM det nu skulle visa sig att mätaren har studsar så får du väl som sagt var reklamera den. Den uppfyller då nämligen inte ISO-standarden för S0-utgångar.
MGKea
Inlägg av MGKea »
Tack för alla svar. Tror inte vi kommer längre i denna fråga.
PS Min andra mätare är en Emermet som better sig lika illa....
peter555
Tråkigt att du ger upp nu när det är så nära målet.
Jag är inte expert på RS232 men jag skulle undvika att använda Rx/Tx i detta fall då jag inte är säker på att man har full kontroll över dessa oberoende av UARTen.
MGKea
Inlägg av MGKea »
Jag ger inte upp. Kan bara säga att det blir samma problem med att använda DTR - CTS .... etc
Hur skulle det vara att prova med en schmitt-trigger för uppsnyggning av pulsen om den nu är så dålig?
Jag tror inte pulsen är dålig, han har ju hittills inte presenterat något som styrker det, bara att mjukvaran registrerar flera pulser.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Om nu alla mätare du provar med ditt program är felaktiga, kanske du ska prova ett program som fungerar.
Registrera dig och ladda hem EMC-programmet på
http://www.techtrade.se/sv/emc-schematics.asp
Då borde du få det att fungera med mätare som fungerar.
MGKea
Inlägg av MGKea »
Re: Nerre
Skriv inte om mig. Skriv till mig. Du verkar ha problem!
Re: Mindmapper
Mitt program räknar inte fel. EMC är inget för mig. Klarar mig med mjukvarufilter.
Sorglig inställning!
Mindmapper
Då får du väl skaffa en mätare som fungerar, eller ett mätinstrument som kan konfirmera att de du har är felaktiga.
