Radiostyrd "Metanol-Elektrisk" Båt Uppdat: 071208
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Om jag har fattat rätt med att du tänkte sätta en slanglämma på motorns axel så är det väll inte så smart, då det blir obalanserat, och vid 18 000 RPM (?) så blir det väll inte så bra?
Annars tycker jag det låter väldigt smart med slangen, har själv funderat på hur jag ska fästa en generator på en RC bensin motor :).
Mvh
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Man behöver inte använda en klämma med skruv. Det finns en typ som man klämmer ihop 180° förskjutet med typ hovtång. Dom blir nog tillräckligt balanserade. Annars kan man prova med bara slangen med lite silikonlim på.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
squiz3r skrev:Jag är på jakt efter en bensinmotor, dock lite större än din, ca. 1Hp.
Kan du inte använda en motor från en röjsåg eller liten motorsåg? Det är väl såna dom använder i skala 1:5/6 RC-bilar?
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
" Kan du inte använda en motor från en röjsåg eller liten motorsåg?"
Mjo.. Men jag skulle nog föredra en vanlig RC-motor. Men annars kan jag komma ihåg det :)
En sån annan klämma har jag inte sett innan, men det låter som om det skulle kunna fungera :)
Mvh
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Vanliga till hydraulikslangar.
Calle
Inlägg av Calle »
squiz3r: http://www.airmedia.se/ De har billiga motorer, dock vet jag inte hur kvaliten är på dem.
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
FredrikNestor
Inlägg av FredrikNestor »
Det där med slangklämmor löser sig nog. Annars tar jag två klämmor och sätter mitt emot varandra, så borde det bli hyffsat ballanserat.
Nu är ritningen klar i alla fall, hoppas jag får den svarvad inom en vecka, eftersom paketet från Tyskland med motorer och allt är på väg, borde vara här vilken dag som helst.
Calle
Inlägg av Calle »
electric_man skrev:Denna kanska kan vara ngt?
http://www.airmedia.se/index.php?act=vi ... ductId=479
:rofl :wink:
Leksak. denna är sexigare :D
http://www.airmedia.se/index.php?act=vi ... ductId=411
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
TILLFÄLLIGT SLUTSÅLD :shock:
Dom går väl åt som smör kan man tänka.
007sweden
Skype: oo7sweden
Inlägg av 007sweden »
Den var då billig iaf, 0kr.. :D
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Jag har funderat på Airmedias motorer, men frågan är vad det är för kvalitet, och om det går att få tag på reservdelar :roll:
El_mannen: hmm.. lite för stor tror jag, bara 6ggr så stor volym som min moped :lol: Annars håller jag med Calle, den var väldigt mycket snyggare 8)
FredrikNestor
Nu har jag uppdaterat tråden lite, se första sidan.
Jag provade att seriekoppla de två 600 motorerna till propellrarna. Det som händer är att när man kopplar på batteriet (testade både 6 och 12V) så går motorerna lika fort, men efter någon sekund bara så börjar den ena motorn gå fortare och den andra går långsammare, tills den stannar. Men, om man tar tag i den som fortfarande snurrar, så börjar den som står still att snurra. Fortsätter man att bromsa den som snurrar så blir det tvärt om till slut, att den stannar och så snurrar den andra istället..
När propellrarna är i vatten så borde de ju bromsas lika mycket, vilket borde göra att båda går lika fort, de balanserar ju det där själva.
Men, det kan väll inte skada motorerna på något sätt, eller är det någon annan nackdel med att ha dem seriekopplade? Anledningen att jag funderar på det är ju att jag vet inte än hur många volt generatorn kommer att ge. Om den ger mer än ca 10V så kan jag inte driva motorerna parallellt, för då får de för hög spänning.
EEPROMdanne
Inlägg av EEPROMdanne »
Om du får mer än 10V så kommer spänningen troligen minska eftersom motorerna drar en del ström. Men blir det för hög spänning i alla fall kan man reglera det på något enkelt sätt(kommer inte på nu :? ).
FredrikNestor
Jo, jag vet att spänningen sjunker MASSOR vid belastning.
Igår körde jag genratorn i endast 800rpm med hjälp av en skruvdragare.
Obelastad fick jag 5 Volt, men när jag lät generatorn driva en bit kanthal/elementtråd så gick spänningen ner till 0.5V, men strömmen blev ca 3Amp. Men jag tror att varvtalet var lite för lågt för att kunna testa vad den går för, generatorn beter sig nog inte lika dant när man fått upp varvtalet till ca 5000rpm.
