enkel DTMF styrning, kan inget, men gjort ett tapper försö
kifkroker
Inlägg av kifkroker »
Tack för svaret Tony!
Jag blir inte riktigt klok på detta, jag har två motorer så då blir det 4 reläer och mycket ström som går åt (och typ 100 spänn). Har läst på så gott jag kan om H-brygga och dom verkar snabbt bli avancerade, jag behöver tex inte PWM utan bara fram/back. Finns det någon integrerad krets för denna enkla variant tro? Försöker hållla nere antalet komponenter, men då kanske det blir bäst med reläer trots allt ...
Tony
Inlägg av Tony »
Ett par kretsar som kan vara intressanta:
L6204 elfa# 73-149-44
A3953 elfa# 73-337-84
Annars så behöver du bara 6 transistorer, 4 resistorer och 4 dioder för att bygga en H-brygga.
Ett typiskt exempel, fast utan dioderna:
http://groups.msn.com/SvenskaRobotbygga ... PhotoID=34
De 4 dioderna sätter man i antiparallell med transistorerna för att skydda dem mot frånslagstransisenterna från motorn
(välj transistorer som klarar betydligt högre spänning än du matar med så kan du skippa dioderna).
Fransson
Inlägg av Fransson »
kifkroker, hur har det gått?
Har du gort några experiment än? Har du kommigt under fund med något intressant?
Jag skulle vilja ha en lägesrapport.
kifkroker
jodå, det rullar på. Har fått det att fungera :D mitt första elektronikprojekt ever! som är värt namnet. nu är det massa detaljer kring som jag pysslar med bland annatt prylarna som skall på darlingtonsteget. Men vissa leverantörer är så seeega. Tanken är posta allt i projektmappen när jag kommit lite längre ...
EDIT:
Har inte med ljudförstärkardelen.
H-brygga och spänningstabilisator "hittade" jag på annat håll.
Trimpotentiometern till 8870:n kan jag ställa hur som helst och ändå få signal. 8870:n följer tonerna imponerade snabbt och korrekt! (i mina ögon)
EDIT2:
Här sitter man och klagar på leveranstider, och så dimper det ner ett ett kuvert med elektronik och en avi för ett paket att hämta ut =)
