Hjälp med 11kw 3fas motor
Re: Hjälp med 11kw 3fas motor
Vore det min sak då skulle jag leta upp en begagnad 400V/690V motor.
man behöver inte ens gå igenom någon parameterlista om man skall göra en standard setup, vilket är fallet, till 99%
Prins Valiant
Inlägg av Prins Valiant »
Nja, nu är det ju inte någon standard setup. Det är ju inte en motor som skall snurra med steglös hastighet. Den skall på kommando gå från min frekvens till maxfrekvens på en definierad tid genom en knapptryckning. Med stopp skall den retardera enligt programmerad kurva. Inget komplicerat, men ej standardapplikation.
Vad får du det ifrån, från start upp till nominellt varvtal, så snabbt som möjligt, Vilket den gamla gjorde.
Vid stopp frirullning, vilket också den gamla gjorde, (som jag tolkar det).
Tämligen standard funktion, förutom motordata är alla omformare förkonfigurerade för en Start/Stopp på digital ingång.
Den enda egentliga skillnaden är att ett ev nödstopp bryter på STO istället för kontaktorerna.
brukar kolla parameterlista för att se vilka man behöver bry sig om
men start stopp och ramp upp och ned är det som behövs här
Prins Valiant
Ni missuppfattar mig något. Jag har utbildat unga tekniker i frekvensomriktare och dess inställning i mer än 30 år. Här är ni vana vid att knappa, här vet ni vad exempelvis mid point frequenzy voltage innebär och vet hur den skall ställas. Här på EF vet ni hur man kan kontrollera ifall autotuning har varit framgångsrik eller när en autotuning inte kommer fungera. Bara några exempel.
Sätt en elektriker framför en frekvensomriktare för första gången och studera hur lång tid det tar innan han lär sig bläddra mellan menyer och förstår vad han ser och vad han måste göra. En elektriker som inte har en suck om V/f-kurvan och varför den måste stämma.
Kan du posta en bild på skylten till den gamla motorn?
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
rikkitikkitavi skrev: ↑26 oktober 2026, 12:11:32 Här är AI ett bra verktyg i vissa fall, men det kan, och det har jag erfarenhet av också ge fullständigt upp åt väggarna fel svar. Det kan ge bra sammanfattning av manualer mm .
Men ofta ger AI lika bra svar som EF :)
Har du erfarenhet av chatGPT betalversionen och att den kan ge fullständigt upp åt väggarna fel svar . Jag betalar 250 kr / mån. och det ger en helt annan kvalité. Gratisversionen och betalversionen spelar i helt olika ligor.
Haralt
Inlägg av Haralt »
Freskout,
Varför ville bonden byta den tidigare elmotorn?
Det har du inte nämnt, tror jag? Vad var det för fel på den?
Eller ville bonden byta av annat skäl, för att få högre malkapacitet?
SeniorLemuren
TomasL skrev: ↑26 oktober 2026, 17:38:36 Jag skulle aldrig någonsin få för mig att använda ChatGPT eller något liknande för konfig av exempelvis en frekvensomformare, riskerna för vad som kan hända när det blir fel är alldeles för stora och dessa tjänster har mer fel än rätt.
I mitt tycke är det fullständig idioti att göra så.
Jo men visst. Idioti är att uttala sig om något man aldrig använt och lyssna på andra bakåtsträvare. Som jag skrev tidigare så får du betala för att använda chatGPT om man vill ha riktig hjälp. Man talar även om för AI att man kräver fullständigt säkra svar och vilka källor det har tagits ifrån. Finns det minsta frågetecken så ska de redovisas.
RoAd
Inlägg av RoAd »
SeniorLemuren skrev: ↑27 oktober 2026, 09:37:51
Inte erfarenhet av just ChatGPT och/eller konfiguration av frekvensomriktare, men andra väl så kompetenta varianter i betalversion.
Jo, de kan ibland ge fullständigt vansinniga svar, så än så länge krävs det att den som använder dem kan verifiera resultatet, eller att det går att testa det utan någon risk.
SeniorLemuren
TomasL skrev: ↑26 oktober 2026, 20:42:39 man behöver inte ens gå igenom någon parameterlista om man skall göra en standard setup, vilket är fallet, till 99%
Här kan jag då enkelt säga att bara en idiot skulle ansluta en frekvensomformare utan att ens gå igenom parameterlistan. Någon nämnde alldeles nyligen att "riskerna för vad som kan hända när det blir fel är alldeles för stora"
SeniorLemuren skrev: ↑27 oktober 2026, 09:37:51 Har du erfarenhet av chatGPT betalversionen och att den kan ge fullständigt upp åt väggarna fel svar . Jag betalar 250 kr / mån. och det ger en helt annan kvalité. Gratisversionen och betalversionen spelar i helt olika ligor.
Kan ni inte ta AI-diskussionen i AI-tråden?
Så att övriga trådar blir rena från AI.
Haralt skrev: ↑27 oktober 2026, 09:40:54 Varför ville bonden byta den tidigare elmotorn?
Ja, det är en befogad fråga.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
När jag bytt på maskiner som sågbänkar, pumpar, smidesmaskiner och sådant så har det nästan alltid varit pga bränd/kortsluten lindning någonstans.
Vet inte varför det uppstår men jag misstänker att det beror på att man inte alltid monterat motorskyddsbrytare förr, då kan motorn bli fruktansvärt varm om den överbelastas hårt (på äldre jordbruksgrejer är det inte helt ovanligt att motorn kör fast ordentligt eller går så tungt att den nästan stannar, tex om en maskin fastnar eller kloggar igen så att det står och slirar eller har direktdrift så att all belastning hamnar direkt på motoraxeln) (som regel har gamla bondgrejer inga internsäkringar eller bimetallbrytare, det var faktiskt bättre på 1930 talet, då hade i princip alla motorer faktiskt internsäkringar). Jag brukar alltid montera motorskyddsbrytare meed AS (eller skåpundergrupper till vart uttag om allt skall bytas, men för det mesta får man helt enkelt jobba utifrån vad som redan finns och montera resten på maskinkablaget med godkända moduler för ändamålet) på sådant, kostar några hundra och sparar massor med tid och pengar om den skulle behövas.
(Men jag vet ju inte här heller kan ju varit helt annat skäl)
