Felet var visst bara att en lödning på regulatorkortet hade släppt, som innan jag fixade den. Lödde tillbaka den med mer lödtenn denna gång (metalltrådarna som går genom kretskorten som någon sorts efter-fix...). Så nu fungerar båda kanalerna utan distorsion (eller klirr på norska...).
Så är mer eller mindre klar med reparationerna!
Det som är gjort är:
- Bytt trasig Norton 9823A spänningsstabilisator mot TAA550B.
- Bytt 47k Philips NTC-motstånd mot en 16,9 kohm-resistor (för att kompensera för att fel motstånd sitter på R1003 och R1008 för en ZTK 33-konfiguration).
- Tagit bort motstånden över regulator-lamporna (ett var Tandberg-original, de andra var något någon annan lött dit).
- Lött metalltrådarna som är dragna genom kretskortet på regulatorkortet (från början var en lös).
- Bytt trasig 12V 18W-lampa. Bytt tre E10 6,3V 0,3A i skalbelysningen.
FM/MB/LB fungerar utmärkt nu, KB känns lite svagt så ska försöka trimma vid tillfälle.
