Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Erik M
Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Inlägg av Erik M »
Lika bra blänka till här med...
Finnes: K8400 Sökes: K8200 plus lite extra.
dbostream
Inlägg av dbostream »
Någon som har koll på ifall det här är samma K8203 kit som bl.a. Kjell säljer för nästan dubbla priset?
https://store.open-electronics.org/3D/3 ... ries/K8203
Jag har handlat reservdelar från open-electronics förut så jag vet att det är ett seriöst ställe, tycker bara det är konstigt med en sådan enorm prisskillnad.
Erik M
Inlägg av Erik M »
Det går ju inte att garantera fullständigt - speciellt inte utan bättre bild på vad som ingår.
Men det ser ut vara samma kit.
stenD
Inlägg av stenD »
Det var väl Boris Landoni mfl som konstruerade 3drag som i vellemans tappning heter k8200.
kolla här http://www.open-electronics.org/the-3dr ... abilities/
Att handla hos open-electronics får nog betraktas som säkert :-)
dbostream
Fick bli en beställning, även om VAT inte var inräknat i det priset jag länkade till så blev det ca. 300kr billigare än hos bl.a. Kjell.
Erik M
Inlägg av Erik M »
Nu har jag på allvar börjat med skruvade X- & Y-axlar.
Erik M
Inlägg av Erik M »
Delarna för X- respektive Y-axlarna:
Sista biten håller på skrivas ut, så härnäst hur det ser ut monterat... :vissla:
dbostream
Fick hem K8203 uppgraderingen idag och det måste vara samma som Kjell säljer då det står Velleman på kartongen.
dbostream
Är det fukt i plasten när det då och då knäpper till vid munstycket och så kommer det ingen plast de närmsta millimeterna? Händer inte jätteofta men det är lite irriterande speciellt då det är en ny rulle så jag misstänker att hela rullen kommer vara så här nu. Antar att det inte är någon inställning som kan orsaka detta?
Har inget minne av att det blivit så här med FormFuturas PLA som jag för det mesta använder men tänkte jag skulle prova köpa från 3dprima, kan tillägga att rullen är nyöppnad. I övrigt så blir det bra resultat tycker jag efter att ha ställt ner temperaturen ordentligt jämfört med FormFuturas PLA.
stenD
Inlägg av stenD »
får man en puff av "rök" så är det väl fukt, är det mycket "rök" så är det väl för varmt :-)
Har kört med igo3d's (förut formfutura) plast ett tag nu och har också märkt att man bör gå ner ett tiotal grader i temp
det blir rinnigt annars.
Upplever väl annars att igo3d's plast är nåra snäpp sämre än formfutura's.
igo's var ju 2/3 av priset för formfuturas så det kanske kompenserar.
Annars är väl färgen på formfutura's trevligare enligt mitt tycke.
Erik M
Inlägg av Erik M »
Har suttit å vridit å vänt på matning, värmning och munstycke.
Åsså kom jag på att det borde fungera köra K8200 som direktdriven, förhållandevis rakt av.
Man behöver ett nytt hjul för matningen, exempelvis detta.
Likaså behövs det borras några nya hål för drivmotorn.
Det känns som den ska ha alla fyra bultarna för att bättre stå emot sidokrafterna.
Den största modifikationen torde vara att få till plattan med hålet för instyrning av filamentet. Eller inte.
Månne det smidigaste är att försänka på bortsidan, mellan aluminiumskiva och motor, å kapsla in en mutter där? Åsså korta bulten till lagom längd.
Om det sedan behövs ett kraftigare styrkort, eller om det räcker med
kylfläns, lär väl märkas rätt fort.
Här har jag inte ännu monterat den lilla plattan för instyrningen.
Notera att monteringen nu sker ovanpå Z-bommen.
Vilket ger både bättre balans och ett mindre belamrat område runt munstycket.
Jag har inte ännu använt modifikationen.
Erik M
Inlägg av Erik M »
Visst ja, testet med skruvade X- & Y-led föll inte väl ut.
Man gör och lär sig... :tumupp: :mrgreen:
dbostream
Kul att du labbar med skrivaren, ibland går det inte som man tänkt sig medans andra gånger blir det lyckat, det är sådant man får räkna med. Ser fram emot att se hur det går med direktmatningen.
dbostream
Någon som har testat senaste Cura (version 2.1.2)? Finns väldigt många fler inställningar man kan göra nu men det finns ingen K8200 profil. Tror ni det kan bli några konstigheter ifall man väljer en profil för en annan skrivare? Tänkte t.ex. ifall den kan få för sig att generera något kommando som blir konstigt på K8200.
Vejbymats
Inlägg av Vejbymats »
Nu har jag äntligen monterat dit kulskruven jag köpte för 2 år sedan...
men det var inte det jag skulle berätta, utan att i Wiki'n står inget (som jag kan se) om att man MÅSTE ladda ner och använda en äldre version av Arduino IDE
Från Wiki'n:
Guide för omflashning
Tack till phixius, redigerad av xoffis)
Ladda ner Arduino IDE
Så här tycker jag att det borde stå:
Ladda ner Arduino IDE 1.0.6 (OBS! Nyare versioner fungerar inte med "gamla" versioner av firmware)
/Mats
