Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Jag kör med en, än så länge.
Inom kort blir det en till, att köra vad 3mm's jag har liggande.
Dock manuell växling, endast en i taget.
Skriver just nu ut hållare till att ha flera rullar i läge på en gång.
En av fördelarna med K8203 är att vara mindre känslig för vilken vinkel filamentet kommer ifrån...
Sedan har jag inte bestämt mig för vilket munstycke det blir. Det gamla med 3mm & 500µm eller anpassa det nya för 3mm.
PLA brukar jag köra i 50mm/s, omkring 60mm/s och över tycker jag det börjar bli problem. ABS och HIPS går att köra fortare utan problem. Alla material lider av "blobb" problemet dock.Erik M skrev:Vilket inte säger så mycket som till vilken temperatur du sänkte skulle göra.
Respektive vilka hastigheter.
Erik,
Är du nöjd med K8203? kvalitet på utskrifter?
Hade ingen aning om att det gick att modda till 3mm filament.
/Micke A.
/Micke A.
När jag satt dem bredvid varandra ska jag svara på båda frågorna, Micke.
Dvs skillnaden i utskrift och om det fungerar.
Här är min dokumentation över parametrarna jag använder. Fick dom av "pstrand" med lite ändringar av mig. Jag hade moddad sönder mina inställningar så jag fick lite hjälp
Inga slumpmässiga blobbar utan bara där z lyfter
stenD
Tackar ska kolla och jämföra med mina inställningar. Jag har inga slumpmässiga blobbar heller, det är alltid där ytterperimetern börjar/slutar på varje lager. Ska kolla nästa gång jag har tillgång till skrivaren hur illa det är med Slic3r, har bara kört med Cura de senate månaderna.
Erik M: "Retraction hjälper inte så himla mycket om man inte åtgärdar grundproblemet, alltför lättflytande filament, först."
Håller inte alls med.
Blobbar får man om man inte lyckas ställa i retract på ett bra sätt eller kör för kallt.
Trådar kan det bli, men de blir tunnare ju varmare plast man extruderar.
Om de är som spindelväv tycker jag inte att det stör. Gnuggas lätt bort.
Z-lift rekommenderas.
Följande PLA är körd vid 215 grader och då får man dessutom en riktigt stark utskrift som smält samman ordentligt.
Layer=0.25
Layer=0.25
Då har vi olika erfarenheter, eller kunskap, Eli.
Jag har varken blobbar eller trådar.
Jag har däremot väldigt fina och rena utskrifter.
Som synes ovan i tråden.
Med lägre, 185 -195°C, temperatur blir det inga trådar alls.
Och utan trådar är det rätt mängd filament i munstycket, hela tiden.
Jag har även full sammansmältning av lagren, hjälpt av att hålla byggplattan på 60°C.
Och innan någon frågar - samma oavsett 0.5 eller 0.35 munstycken.
Inga blobbar och inga trådar.
Om din hotend är uppvärmd till arbetstemperatur läcker det då någon plast ur munstycket utan att du matar? På min kommer det lite speciellt när jag använder PLA.
Nej jag kör varken K8200 eller någon köpe-hotend utan nästan allt är ett hemmagjort, men mycket av en
3D-skrivares egenskaper är generella. http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... 3&start=30
Däremot kör jag med 1.75 mm tråd som säkert minskar mängden smält plast fastkletad i munstycket efter retract
jämfört med 3mm.
Här har jag använt 0.45mm munstycke och 72°C start temp. på plattan som jag sänker till 65° efter start.
Värmen underifrån gör inte mycket nytta, mer än för de första lagren. Den ligger för långt från smält temp. och påverkar
mest bara krympning & vidhäftning mot plattan.
Jag har en lång retract i end-G-koden för att tömma munstycket efter normalt avslutad utskrift och motsvarande feed före start.
Efter avbruten utskrift tömmer jag med en snutt på några rader kod.
jämfört med 3mm.
(Så vad du säger Eli är att inget av det du säger är baserat på maskinen denna tråd handlar om. Det är endast dina generella antaganden. Det vore bra veta, från början.)
Eli, riktigt imponerande bygge!
(Efter två veckor med influensa tycker jag att det är jobbigt att bara behöva byta tråd!
Jag håller med om att det mesta bör vara generellt, men matningsinställningarna med retract blir helt olika eftersom du använder en Bowdenlösning, vilket inte K8200 har.
Istället för att starta en ny tråd (då merparten av forumets 3D printer expertis verkar hänga här) tänkte jag ställa några K8200 generella frågor här inledningsvis.
TS får hänvisa mig till annan plats om det anses som trådkapning
Har blivit erbjuden att köpa en begagnad (dvs monterad och provkörd) K8200 för 2.500:-
Nuvarande ägare får inte ordning på det här med temperaturer och i brist på tid och engagemang säljs den.
Är det värt att ta över ett sådant projekt? Såvitt jag vet finns det en hel del tips och möjliga uppgraderingar osv för att få en i grunden (men kanske något begränsad) hyffsat bra skrivare att bli ännu bättre.
