Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Då är det någonstans inne i inställningarna det strular.
Om du mejlar dem så kan jag ser om det är något som jag kan se.
Läste lite längre ned att du använder Slic3r. Jag får samma problem när jag använder version 1.2.9 av Slic3r. Gick tillbaka till 1.1.7 och problemet försvann.dbostream skrev:Kan man göra något åt att det blir en liten blobb på varje lager där ytterperimetern börjar/slutar? Lite irriterande att man ska behöva ta fram kniven efter varje utskrift.
http://forums.reprap.org/read.php?262,5 ... msg-550754
Har kört med Cura senaste dagarna och det blir lika. Får samma resultat som bilden visar i din länk.
Om du kryssar i Verbose G-code (Print Settings/Output options/Output file/Verbose G-code) å kör något genom Slic3er å sedan postar/mejlar/PMar den sliceade G-codefilen är det enklare hjälpa dig.
Nu har jag genererat g-code för en modell med mina nuvarande inställningar, både med Slic3r och Cura. Det var så länge sedan jag använde Slic3r så jag vet inte om jag får blobbar där med men jag vill minnas att det var fallet, med Cura vet jag att jag får det för det testade jag senast igår.
Om någon har lust så får ni gärna kolla om det finns något i inställningarna som kan ändras för att få bort blobbarna eller åtminstone minska dem. G-code och inställningarna hittas här: 3d printer settings
"G1 E10 F400 ; prime the nozzle"
10 mm Verkar vara onödigt mycket och farten för hög.
Det bildas nog övertryck eftersom plasten inte hinner spruta ut med den farten och då kommer den ut senare.
Det var default för mig, vad bör jag ändra till?
retract_before_travel = 2 OK
retract_layer_change = 1 OK
retract_length = 1 3 - 5
retract_lift = 0 OK
retract_speed = 75 30 - 45
only_retract_when_crossing_perimeters = 1 0
perimeter_extrusion_width = 140% 80% - 100%
temperature = 210 180 - 190
Vad som påverkar mest, enligt mig, är temperaturen.
Ju lägre temperatur, ju mindre spill och dräll.
Retraction hjälper inte så himla mycket om man inte åtgärdar grundproblemet, alltför lättflytande filament, först.
retract_lift = 0 OK
Ok tack ska justera lite. Dock så är temperaturen inom det angivna intervallet från tillverkaren, men kan testa sänka lite.
Kommer inte kunna testa på ett par veckor dock men jag uppskattar allas feedback.
Vad som anges som intervall för temperatur får anpassas till verkligheten.
Är filamentet så varmt att det rinner, nästan, fritt ur munstycket så hamnar det lite överallt... Hur har du det med trådar?
Finns gott om trådar.
Vet förut när jag sänkt temperaturen så kom det inte tillräckligt med plast så att jag blev tvungen att sänka utskriftshastigheten.
Vilket inte säger så mycket som till vilken temperatur du sänkte skulle göra.
Respektive vilka hastigheter.
Hej Alla,
Någon som har testat denna?
https://store.open-electronics.org/inde ... uder_3DRAG
Rycker lite i beställarfingret.
/Micke A.
/Micke A.
Ser ju ut som svaret! Lite pyrt att behöva ett helt nytt moderkort dock.
Ser ut att vara 2st K8203, någon som kör med den hotenden?
/Micke A.
/Micke A.
