"Nytt" sätt för hemmatillverkning av kretskort!
BMI
Gått bort
Inlägg av BMI »
Är det varmt tejpar man med 3M#5413 HD "9077-05" . Den tål 500 F
Edit: +260 C
Henry
Inlägg av Henry »
Rullarna brukar vara silikonbelagda eller teflonbelagda så ingenting skall normalt fastna på dom. Det kan däremot ev klibba fast men lostnar mycket lätt.
funkis
Utsparkad, på semester
Inlägg av funkis »
squiz3r skrev:När ni sätter fast det lilla "sladriga" pappret på ett A4 pappaer för att skriva ut, hur gör ni det? om man tejpar är det väll risk att tejpen smälter och fastnar i laserskrivaren?
Men stoooooop nu ett tag!! :)
1: Du behöver inte tejpa nånting.
2: Du fixar dig en hög med kataloger eller tidningar (de som näms tidigare i tråden).
3: River ur en sida.
4:Och sen kör du den igenom lasern presis som en vanligt printning.
Vart är problemet? Jo, en del tunnare kataloger kan orsaka pappers sylt
men det gör vanligt papper ochså man får helt enkelt ställa in lasern driver
programmet.
Tex Min Brother 2030 jammar vissa välldigt glatta paper på grund av
att gummirullarna slirar då ställer jag in drivrutinen på *OH plast film*
då går lasern ner i varv och utmatningen går saktare och pappret jammar inte mera.
BMI
Gått bort
Inlägg av BMI »
funkis "Och vadå 500 graders tejp!!"
Jag bara tipsade ,att om man vill tejpa när det är varmt så är
3M#5413 en tejp som tål 500 farenheit.
Den har jag mycket nytta av i vardagen !!!
funkis
Inlägg av funkis »
Det var inget ont menat i detta BMI!
Det är ett jättebra tipps!
Det är säkert en mycket bra tejp, den kan man nog ha tilll
allt möjligt tex löda och man måste fixera nått samtidigt.
Har hittat lämpliga grejjor för att kunna göra TTM kort av hyffsad kvalitet.
Det är printat med en laserjet 1200, förmodligen ligger jag på gränsen vad skrivaren klarar.
Använde en omoddad GBC laminator från kjell & Co. Troligen blir resultatet betydligt bättre med ca 20 grader högre temperatur, vilket då innebär att jag måste modda den med en lämplig styrning.
De smalaste linjerna är 0,127 mm breda.
Minsta avståndet mellan linjerna är 0.09mm
Detta är nog på gränsen för skrivaren
Dock är det inga som helst problem att köra 0,5 mm TQFP kapslar och 0,2 mm linjer är heller inga problem, samma gäller 0,17 avstånd med min skrivare.
Misstänker starkt att om man kan skriva med högre upplösning så är 0,1 avstånd och linje helt problemfritt.
Har även följande högupplösande bilder:
http://www.tlec.se/pub/IMG3.jpg 2.25 MB
http://www.tlec.se/pub/IMG3.tif 180 MB (edit 84M efter komprimering) (vänta till efter midnatt eller så, tar lite tid att ladda upp den.)
Har scannat in kortet med 1600 dpi, kortet har måtten 160*100.
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Inte vet jag vad det är för jpg-bild du har laddat upp men jag gav upp när ie hade sörplat i sig 500Meg...
200-300kb räcker gott för att visa.
både tiffen och jpgen är 1600 dpi, jag laddar in jpgen på ett par sekunder. Att jag lade upp dem med så hög upplösning är för att man skall kunna zooma ordentligt
Henry
Inlägg av Henry »
180MB för en tif bild med den upplösningen är fullt normalt då det ju är ett helt okomprimerat format och tar då också upp en hel jäkla massa onödigt utrymme såvida man inte just behöver det för att tex skriva ut en väldigt stor bild då man har fullt bibehållen detaljgrad. Du kan dock få i princip exakt samma kvalitet och inzoomad detaljgrad om du väljer jpg men med så liten komprimeringsgrad som möjligt, som man tex kan göra i Paint Shop Pro mfl bildhanteringsprogram. Den andra jpg bilden (om den nu är en exakt kopia av tif bilden som jag inte orkar tanka ner) är ju helt ok vad gäller detaljgraden vid inzoomning. Den var förresten också 2.3MB efter nerladdning för mig.
oops, glömde komprimera :oops: , nu är den bara 84 meg (tar en halvtimma eller så att ladda upp den), notera att jpg bara är nånstans runt 2,3 meg, så den är ju lite enklare att hantera.
BEEP
Inlägg av BEEP »
Enligt webbläsaren så är jpg bilden 9815*6265 pixlar och min hårddisk låter som en kpist :shock:
Kan nog stämma
100 mm x1600 dpi=6299px
160 mm x1600 dpi=10078px
Henry
Inlägg av Henry »
BEEP: då har du kanske inte nog med ledigt minne så det räcker så den måste använda hårddisken för att lagra istället kanske, för min är i alla fall helt tyst.
Jag har efter diverse försök mm konstaterat att den tunnaste linje en HP LJ1200 kan skriva ut är ca 4,1 mil dvs 5 punkter ungefär, detta motsvarar en linjebredd om ca 0,1mm
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Här är ännu en sida där dom gör kretskort med att printa direkt på kortet.
http://www.cnczone.com/forums/showthread.php?t=30951
