Elektronisk, musfälla
Jag använde en vanlig råttfälla och bara för att göra det hela lite roligare så adderade jag en HC908AB32 och en gammal ericsson mobil... pang......pip....pip......1nytt meddelande
SMS'et löd "Plocka bort råttan som sitter i fällan"
På detta sätt slapp man lukten av död råtta som suttit fast för länge...
Hade gärna lagt ut lösningen/koden här men efter en datorkrasch så är detta "pang"-projekt borta
"mm, men finns den kvar då? bild hade ju alltid varit roligt "
"Den anordningen mosades nog tillsammans med råttan skulle jag tro. Eller ?"
"Låter som att Mackan är i drömmarnas värld . Skulle varit häftigt att se en bild.
Vilken respons...........kul!
Nej det finns ingen bild på det lilla projektet därför att uC och telefonen användes i ett annat projekt som rapporterade strömavbrott via SMS. Projektet gjordes för 2år sedan........och var inte speciellt avancerat.
Att ni verkar så skeptiska
Här följer en kort beskrivning på exakt det som gjordes.
Tag råttfällan vira fast en kabel på bygeln/dödsbågen och koppla denna rakt in på IRQ-pinnen på 908'an(glöm inte att dra ett pullupmotstånd till matningen). Tag en annan kabel och anslut till jord och skala sen bort ca 5cm av isoleringen på denna och fäst på råttfällan där bågen kommer att träffa när råttan sitter där. Nu har vi alltså byggt en enkel strömbrytare som drar ner irq-pinnen till gjord när det sitter en råtta i fällan.
Koppla sedan in ericssontelefonen via kontakten på nedsidan in till SCI-porten på 908'an. Det behövs ingen logik mellan telefonen och uC därför att AT-kommunikationen körs på 5V.
Lägg in den mycket avancerade interrupthanteringen av "råttbrytaren" i koden och när interruptet aktiveras så skickas det helt enkelt ett SMS med kommandot "AT+CMSS=<index>" där index är det sms-nummer som du vill skicka iväg.
Det är alltså inte mer avancerat än detta...........frågan är varför man orkade lägga tid på det.........kanske för att man ville stimulera den lilla tekniknörd som de flesta av oss på forumet har inom oss.
Nä nu har klockan blivit mycket......sov så gott
Katt är annars ett sätt att hantera möss på. Dom är trvliga oxå (katten inte mössen).
Her ett nerlagt ide om att sätta en webcam på en av minna så att man kan se vad den gör om dagarna. Webcamen skulle sitta på en liten hjälm. Tyvärr så vill inte katten sitta still så länge att man kan prova/bygga en bra hjälm.
Troliga saker man kan se om det hade fungerat:
50% av tiden: "Suddig päls" Katten sover ihopprullad till en boll.
30% av tiden: "Suddig päls" Katten putsar pälsen.
10% av tiden: "Suddig bild av mat/vatten-skålen"
10% ?
10% ?
