Ladda 12v med 24v
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
B1n4ry: Alla de tre första förslagen kräver tyvärr en liten ekonomisk insats, nåt som tyvärr inte alltid finns till "leksaken".
Alternativ fyra är bara till för de som inte testar gränserna, fegisar mao.! :wink: :lol:
Men Bärgningswinch 1A, är inte den starkare än så? Våran lille warn är ju specad till 2,5ton på enkel lina. Amerikanska ton iofs., men ändå?
B1n4ry
Inlägg av B1n4ry »
FormerMazda: Den är specad till 2T drag men den får bara lyfta 1.4T. Men det räcker gott för att dra loss den mest fastkörda TGB11. Iaf om man använder dubbel lina och det medföljande blocket.
Tyvärr tror jag inte du kan få till en "bra" lösning utan att lägga ut lite pengar...
//B1N4RY
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Yes, du har skrivit att det är en Warn 5000
Ett billigt biltemabatteri gissar jag är nånstans på 60 Ah, det har för hög inre resistans = för låg CCA, och kommer inte klara att köra winschen i en minut, även om det har energi som om den togs ut långsamt skulle räcka till 10 minuter.
Eftersom jag inte vet var du bor kan jag inte rekommendera nån affär, men en sak är säker och det är att biltemas batterier inte duger, testa nån båtaffär eller mekonomen eller liknande, köp ett batteri som är tydligt märkt med vilka strömmar det klarar. Det bästa vore givetvis nån form av gelbatteri, men dom kostar ju därefter. "Proffsbatterierna" klarar att laddas ur till 80%, så med ett 120Ah så borde du klara 10minuter winscning på fullast, men sen tar det ju en dryg timma innan du kan winscha igen, och det kanske inte är acceptabelt? Alltså, skaffa så stort batteri du har råd och plats med ;)
