Öka amperen
JohanWsthlm
Re: Öka amperen
Inlägg av JohanWsthlm »
Ahh ok
Då är jag med. Watt som anges på ett motstånd är max inte vad den ger. Det är ohmen som ger effektökningen.
arvidb
Re: Öka amperen
Inlägg av arvidb »
Ja det stämmer.
JohanWsthlm skrev:Hur är formeln för att räkna ut effektökningen av ett motstånd?
Effektutvecklingen i motståndet är P = U²/R. U här är då 12 V, så ett 330 Ω-motstånd ger ca 0,44 W, till exempel. Motståndet kopplas parallellt med lampan.
JohanWsthlm
Re: Öka amperen
Då ska ska jag alltså ha ett motstånd på 330 ohm 2 w?
Dvs motståndet är 330 ohm och den klarar en effekt på 2 watt?
arvidb
Re: Öka amperen
Inlägg av arvidb »
Ja, det bör fungera. Se till att det finns lite plats för luften att cirkulera runt motståndet så att det får lite kylning.
Re: Öka amperen
Klarar 2W ELLER MER! Ett 5W motstånd har bättre yta att avleda värmen ifrån vilket ger längre livslängd.
JohanWsthlm
Re: Öka amperen
Såklart minst 2w
ett 330 ohmsmotstånd ger en effektökning på 0,44 w
Men
Ett 47 ohmsmotstånd ger en ökning på 3 w
Ju mindre motstånd ju högre effekt alltså...känns fel
arvidb
Re: Öka amperen
Inlägg av arvidb »
Ju högre motstånd desto lägre ström. Och effektutvecklingen är proportionerlig mot strömmen i kvadrat, så det vinner över motståndsvärdet, så att säga. :)
P = I²*R = U²/R. (Härlett från Ohms lag, U = R*I, och effektlagen, P = U*I.)
JohanWsthlm
Re: Öka amperen
Tack för ert tålamod.
Va tror ni om dessa:
https://www.electrokit.com/produkt/mots ... -470ohm-5/
Borde ge en effektökning på 0.306w
arvidb
Re: Öka amperen
Inlägg av arvidb »
Ja det stämmer. Sen om det garanterat får din sensor att signalera, och om det är bästa sättet att lösa problemet på, det är en annan fråga. Jag tror aldrig vi fick någon länk till eller beteckning på sensorn som används?
JohanWsthlm
Re: Öka amperen
Sensorn som sitter i brunnen är den här:
https://www.conrad.se/p/vattentrycksbry ... 20-1057344
Finns säkert andra sätt men jag har allt utom just en lampa med en effekt över 1 w.
arvidb
Re: Öka amperen
Inlägg av arvidb »
:humm: Men det är väl inte vattentrycksbrytaren som detekterar ökningen i effekt?
JohanWsthlm
Re: Öka amperen
Nej då det är z-wavekontrollen som känner av en effektökning i en z-waveplugg (Fibaro, telldus mfl) pluggen sätter jag i uttaget på nivårelän som jag länkade till.
arvidb
Re: Öka amperen
Inlägg av arvidb »
Jaha, då tror jag att jag hajar.
Om det är garanterat att pluggen detekterar en skillnad på 1 W så bör det ju funka då. Men som Nerre skrev tidigare så kan det ju vara bra om detekteringen fungerar även om lampan är paj, och då bör du ju använda ett motstånd på kanske 120 Ω istället, som självt drar 1,2 W. Det blir dock mer värme som måste kylas bort...
JohanWsthlm
Re: Öka amperen
Ahh nu hänger jag med på vad som skrevs innan, det är ju smart.....
JohanWsthlm
Re: Öka amperen
Jag är inte så rädd för värmen då lampan (kretsen) bara kommer att gå i typ 30-45 sekunder (den tiden det tar att tömma brunnen).
