Mäta upp strömmen ur en trafo
bearing
Re: Mäta upp strömmen ur en trafo
Inlägg av bearing »
Men då kvarstår ju frågan varför den bara ger 1.4mA. 100ggr mer, 140mA vore väl rimligt, om den har samma effekt som min.
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
Strömmen ur sekundären själv ja, men kan inte strömmen passera massa motstånd eller andra komponenter på vägen till laddningskretsen ? Jag är nämligen rätt säker på att allt fungerar som det ska :humm: Den här grejen är tillverkad år 1979-1980.
bearing
Inlägg av bearing »
Ok, så du mäter laddströmmen till batteriet, efter elektroniken. Så det du kallat trafo är alltså hela laddaren, inte själva transformatorn.
Hobbyisten
Gått bort
:humm: de uppmätta värdena på spänning och ström var på laddaren efter elektroniken och jag trodde det var likvärdigt med spänningen och strömmen ut från trafon, jag fantiserade så när jag skapade tråden. Men ville iaf ha en hum om vad spänningen och strömmen var direkt ut från sekundären, men det är inte så viktigt. Jag vet inte om min strömmätning på laddningsdelen ovan var korrekt utförd, men tror det.
