Paralleport! till 230volt nätet!
MegaWatti
Inlägg av MegaWatti »
sodjan skrev:> Detta kom mig att tänka på så kalllade "timers" som du stoppar i
> väggutaget. Är det starkström som bryts till och från mekaniskt,
> eller är det svagström?
Den gamla typen (med en rund 24 timmars skiva) bryter och sluter 230V
helt mekaniskt.
Nyare med display o.s.v har en lågspänningsdel som styr t.ex ett SSR.
Okej, såg det när jag kollade också.. :D det är iprinsip bara att sätta i en sabbare motor om man vill ha en rätt soft "strob" ni vet en sådan som blinkar!
Aja Ontopic:
Den här Fjärkontrollen, någon som har en sådan och kan testa om det finns någon begrensning på "av/på/av/på" ? och om det inte finns, vad är det för märke och vilken butik köpte du den? :)
Tackar!
matseng
Inlägg av matseng »
Jag köpte en 3-lampors fjärrkontroll på Rusta för 199 kr för ett år sedan. Trycker man som en djäkla idiot på den så kan man komma upp i typ lite mer än en blinkning per sekund. Inget som man kan köra pwm för att reglera ljusstyrkan med alltså - såvida man inte har en 1000 watts halogen, dom brukar ju lysa ganska lång tid efter att man slagit av strömmen :-)
MegaWatti
matseng skrev:Jag köpte en 3-lampors fjärrkontroll på Rusta för 199 kr för ett år sedan. Trycker man som en djäkla idiot på den så kan man komma upp i typ lite mer än en blinkning per sekund. Inget som man kan köra pwm för att reglera ljusstyrkan med alltså - såvida man inte har en 1000 watts halogen, dom brukar ju lysa ganska lång tid efter att man slagit av strömmen :-)
så synd. Det har någon begränsning i sig iaf :shock:
Aja få ha lite lungare musik då ;)
h00matis
Inlägg av h00matis »
MadModder skrev:Bild
Detta kan du styra nästan vad som hellst med.
Skulle någon vänlig själ kunna förklara detta kopplingsschema ytterligare?
Vilken spänning ska det vara från datapinnen och är det en resistor som sitter där (den som det står 10k på) ? Vad är dioden till för?
Mvh Mats
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
Från datapinnen skulle jag gissa att det kommer 5 volt eftersom det är en dator det handlar om. Rektangeln är en resistor på 10 kiloohm. När reläet arbetar genererar det spänningsspikar som kan förstöra annan elektronik. Dioden neutraliserar dessa.
SvenPon
Utsparkad, på semester
"Tjat" använd optokopplare
Inlägg av SvenPon »
http://www.pellesoft.se/communicate/use ... spx?tid=53
Läs och begrunda !. Du kan inte ta ut ström från parallellporten,max 5 mA
mvh
SvenPon
Zyxel615
Enkel matte ger ju att det går 0.5 mA ut från pinnen och det är ju mindre än 5 mA eller hur? I ditt optokopplarschema flyter ju dessutom 5.6 mA så du verkar motsäga dig själv lite.
h00matis
Oki, är detta korrekt kopplat :
Pinne 1 på relät är kopplat till 12v och till katoden på dioden.
Pinne 5 på relät är kopplat till anoden på dioden samt till kollektorn
Basen på transistorn är kopplad till "styrningen" ska i framtiden styras med en pinne från en avr mega88 (måste det sitta en resistor här och i så fall varför, som skydd eller har jag fattat helt fel?).
Emitorn på transistorn är kopplad till jord.
Ps. jag får nämligen inte relät att dra som jag kopplat nu..
Mvh Mats
Zyxel615
Borde fungera tycker jag...
Motståndet är till för att inte alltför stor ström ska flyta genom basen på transistorn.
Har du testat att koppla reläet direkt till 12 volt, händer något då? Annars är det fel på reläet. Annars kan det ju vara fel på transistorn kanske...
h00matis
Jo relät fungerar, ska prova att byta transistorn.. den har varit med om en hel del olika kopplingar :D . (det klickar dock i relät om man jordar basen på transistorn)
.................. det klickar dock i relät om man jordar basen på transistorn)
hmm.
det är väl det som du vill att den ska göra, eller?
h00matis
Nu funkar det (transistorn var kass)..
Tecno: jo men det bara klickade till lite svagt utan att dra relät, antar att det hade med den trasiga transistorn att göra...
Tack för tipset zykel
Zyxel615
Ingen orsak, kul att vara till nytta.
benring
Inlägg av benring »
Ett tillägg ang att försöka göra en strob med hjälp av PC och parallellport:
Det går inte.
Visst kan man slå på/av saker men aldrig så snabbt att det blir en bra strob.
Som Svenpon säger, OPTOKOPPLARE!!
Sen får man slå på nån krets som genererar den puls man vill ha för en strob, en 555:a kanske + SSR.
Ett mekaniskt relä lär inte hålla så länge med den mängd tillslag du får.
Ett bra SSR får man loss för 200:- ungefär.
Att ta en färdig fjärr eller likn tycker jag är fusk + att det nog blir dyrare som styrning. :P
/B
Vad är en bra STROB? >45kHz?
Visst kan man skapa snabba pulser via PC/WIN/P-PORT
Opto är ett måste och en snabb sådan! Sen en SSR.
