Gitarr-effekt
jack
Inlägg av jack »
Okej, ser bra ut.
Hur gör man då för att styra det hela på ett enkelt sätt?
Jag har en idé, men det krävs 10st transistorer.
Får se om jag lyckas förklara hur jag tänkte:
Först kopplar man 4st transistorer till relä A, B, D och E, (så de styr varsitt relä.) Sedan kopplar man ihop basen på transistorerna. Denna bas sätter modulen i "Parallell-läget".
Sedan kopplar man 3st transistorer till relä A, C och E. Kopplar ihop basarna. Denna samlade bas sätter modulen i "Serie 1>2-läget".
Slutligen 3st transistorer till relä B, C och E. Kopplar ihop basarna. Detta sätter modulen i "Serie 2>1-läget".
Resultatet blir alltså tre ben som styr vilket läge modulen ska vara i.
Hoppas det inte lät allt för rörigt. :)
Min modul-idé är bara ett förslag. Någon av er kanske hittar en annan variant som är lättare/bättre.
edit: Trots detta så kan man (om det finns plats) ha en separat ingång och utgång för varje effekt. Om man använder telejack med brytare så är det ganska enkelt ordnat.
maha
Inlägg av maha »
Skulle det inte vara väldigt smidigt att köra med en crosspoint switch och en mikrokontroller istället?
http://www.elektronikforumet.com//forum ... php?t=8423
Jimmys exempel var ju för två effekter men det blir det inte rätt så invecklat att köra med reläer och transistorer ifall ni ska ha fler än två effekter?
Står ni fast vid relä och transistor varianten kan man minska lite på antalet transistorer genom att köra bara en transistor per relä och använda ett gäng switchdioder till baserna.
Edit: Hehe, såg ju nu att det var du (Jimmy) som hade bjudit på switchen...
:) Jo, det var jag som bjöd på den. Tänkte från början använda den för styrning av ljud i ett synthprojekt.
Det här med switchdioder: Hur skulle man koppla det? Hur styr man dem? Du får gärna göra ett schema på hur du har tänkt.
Förresten, jag gjorde exemplet med två effekter för att det skulle vara lättare att hitta en lösning. Men det går att lägga till hur många effekter som helst. Det behövs 3st relä och lika många transistorer per effekt och det är ganska lätt att lägga till fler. Det jag är lite orolig för är att reläer oftast tar en del plats. Men det kan vara så att det finns en lättare lösning. Switch och mikrokontroller t.ex. Jag skulle nog klara att programmera den i såfall.
maha
Inlägg av maha »
Tja, principen är väldigt enkel:
           1N4148
Input 1 -----|>|-----
Input 2 -----|>|---------- transistor bas ----- relä
Input 3 -----|>|-----
På så sätt kan man ansluta fler insignaler till samma transistor, givetvis behövs det även motstånd.
Man gör alltså en sådan koppling till A, C, E, där jag hade flera transistorer? Visserligen blir det 4st transistorer färre, men det krävs istället 12st dioder, om jag inte missat något. :)
maha
Inlägg av maha »
Jo det det är nog rätt hugget som stucket... :wink:
Känns eventuellt som en mer logisk koppling. Men det är nog bara tycke och smak.
Möjligen kan det bli lättare att designa/routa kretskortet om man använder diod-idén. Kanske går att tränga ihop dioderna så det tar mindre plats. Tja, Jack får ge utslagsrösten. :)
jack
Inlägg av jack »
Oj, såg inte att jag skulle bestämma nåt :)
Är nog fel person att ge utslagsröster, men diod-iden känns mer logisk på nåt sätt. Trissorna ska ju ha motstånd också så det blir ju inte jättemycket fler komponenter om man kör med dioder.
Har jag förstått rätt att man behöver tre knappar (eller nåt) för att kontrollera två effekter i alla dess olika kombinationer? Hur ska man fixa detta snyggt rent praktiskt? Låt säga att man vill ha fyra effekter. Blir det inte väldigt många pedaler? Eller ska man bygga nåt litet system av det.. Typ att man väljer vilka effekter man vill ändra på med en pedal och sedan ändrar läge med en annan?
Det där med switchen då.. Hur funkar en sån, ungefär? Vad kan man göra med den i detta fall?
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Verkar som det kommer bli en kul effekt det här.. ser fram emot resultatet :)
JimmyAndersson skrev: Hm, när jag sökte efter *741* så fick jag bara upp inverterare, NAND, flip-flop, osv. De enda OP'arna jag hittade var från Maxim, men de var bara dual. Pinkonfigurationen stämde nästan.
Komponenterna i Eagle är inte utsatta med namn utan vill du ha till exempel en 741:a får du gå in på DIL8 osv..
Barry_Lyndon
Inlägg av Barry_Lyndon »
Aproå idén med en stor effektlåda har jag en polare som byggde en sån. Han använde delvis egenbyggda effekter och några komersiella som han norpade kretskort från.
Han löste kopplingen med ett in- och ett utjack för varje effekt med brytare i (typ cliff på elfa). Jacken sitter i serie med NC-brytare. Vill han byta ordning på effektkedjan eller tappa signalen tidigare är det bara att plugga in en patchkabel i lämpligt jack. Hela faderullan var matat från en wallwart tror jag, i boxen satte han ett LC-filter (eller möjligtvis pi, kommer inte ihåg) på matningen för varje effekt plus några utgångar för lösa pedaler.
Tycker det är en ganska snygg lösning, man slipper mecka med reläer och den är väldigt lätt att koppla om efter behov, förutsatt att man har lite koll på signalkedjan. Enda nackdelen är väl att man inte kan ändra i singalkedjan mitt i framförandet.
/Andreas
Virror
Inlägg av Virror »
Fritzell skrev:Verkar som det kommer bli en kul effekt det här.. ser fram emot resultatet :)
Det är ju fel, det finns en massa komponenter i Eagle som tex 741, bara att söka på lm741. DIL komponenterna använder man bara i nödfall, bättre att då rita en egen så har man om man behöver den till ett senare projekt också.
jack: Jo det var så jag tänkte. Eller en flerläges-brytare. Förutom den så har varje effekt en egen volymkontroll och en bypassknapp.
Vill man ha fler än de två effekterna jag hade i exemplet så behövs tre reläer per effekt. Så för fyra effekter blir det alltså 12st reläer totalt. Det finns reläer som är små och inte klickar vid omkoppling. (Jag har tidigare använt Clare DSS-reläer som är är ungefär lika stora som en 14-pinnars IC-krets.) Annars finns det som sagt switch-kretsar, liknande den i sodjans auktion. Tyvärr var jag inte hemma när auktionen slutade, så någon annan fick kretsen till slut.
Eddie
Inlägg av Eddie »
Får man bara bryta med en liten fråga?
Är inte så haj på effektförstärkare och trissor i övrigt men tänkte att jag skulle försöka sätta ihop en pedal från generalguitargadgets.com
Frågan lyder: Hur väljer jag trissor? Går det bra med vilken jfet som helst?
Den jag hade tänkt bygga innehåller 3 st. 2n5457 och 2 st. j201 Jfet trissor.
Den amerikanska märkningen hjälper inte mig särskillt mycket och skulle vilja veta hur jag väljer ersättare.
Tror nästan att du skulle få snabbare hjälp och lite mer uppmärksamhet om du gjort en egen tråd för detta. Men när jag ändå börjat skriva:
Jämför databladet för 2N5457 med andra hos t.ex Elfa. Då lär du hitta vad du söker. J201 finns nog hos Elfa. Elfa brukar även ha ersättningstabeller.
Det går att sätta dit andra modeller istället, bara man väljer de som har liknande data som "orginalet".
