Bas "disspedal"?
Hm... inte alls. Det brummade förstås, men ingen elgitarr.
Jag hade lite annorlunda värden på kondensatorerna, men det brukar inte vara så jättenoga. Har jämfört med schemat och allt är rättkopplat.
Konstigt...
Tips på vad som kan vara galet?
jack
Inlägg av jack »
Ingen aning. Jag lyckades faktiskt på första försöket.. Ren tur tror jag det kallas.
Men funkar in- och utgångarna riktigt?
In och utgångarna fungerar. (Testade att koppla ihop dem utan att ha fuzzen mellan.)
Ska ändra lite på ingångsdelen i den första OP'n.
Se om det fungerar då.
edit:
Ändrade lite komponentvärden och....
Nu fungerar det!!
I elgitarren blir det en riktigt kraftig fuzz. Stort varmt ljud.
Kopplade in basen. Minskar man fuzz-poten (den första, PT1) och minskar volymen på basen så får man en riktig fyllig dist.
Schemat är ganska svårläst eftersom de har vänt på OP'n. Minus-ingången brukar vara högst upp. Dessutom så ser det ut som det står "100R" vid motstånden istället för "100k" som de menar.
De här ändringarna gjorde jag:
C1 - 10µF
C2 - 0.047µF
C3 - 10µF
C4 - 0.047µF
C5 - µ1k100 (vet inte riktigt vad det motsvarar.)
C6 - 150nK (vet ännu mindre vad det motsvarar.)
D1 + D2 : 1N4148
OP 1 + 2: TL081
Pot1: 100k Linjär. (Art.nr 90316 hos Kjell)
Pot2: 2.0k Linjär.
Resten är likadant som orginal-schemat.
edit: Dioderna...
Senast redigerad av JimmyAndersson 15 december 2005, 18:50:22, redigerad totalt 1 gång.
jack
Inlägg av jack »
Kul att det funkade.
Inga problem med konstana högljudda övertoner när du maxar volymen?
jack
Inlägg av jack »
Gjorde ett litet schema som jag ska orka routa/etsa nån dag. Fuzzen, samt uttag för bypass switch med en momentan brytare (har några sådana fotpedaler).
Om nån vill routa eller förbättra så får ni hör av er.
Trevligt schema!
Jag har byggt om min elgitarr med några extra switchar, så jag kan få riktigt kraftigt ljud. Men jag får inga sådana övertoner ändå. Det enda negativa var om man inte har så mycket fuzz. Då låter "orginal-ljudet" från gitarren mycket högre, så då får man spela ganska försiktigt. Till basen märkte jag inget sådant.
Hittade en "arbetslös" pedal som jag ska bygga in fuzz-effekten i.
Har ett schema på en oktav-effekt också. Den gör ljudet en oktav ljusare. Vore kul om man kunde få in den i samma pedal-chassi.
Skulle även vilja ha en optisk kompressor också, men jag har inte hittat något schema än så länge. De gamla optiska kompressorerna hade en lampa och ett ljuskänsligt motstånd. Jag skulle nog lägga till en lysdiod också, så man kan välja mellan snabb eller långsam komprimering. Men den kompressorn skulle nog få ett eget chassi, så man kan använda den separat.
edit: Men först måste jag göra en kretskorts-layout. Kan ju inte använda orginalet eftersom jag har två separata OP-förstärkare.
Ehm, kanske borde äta också. Jag har inte ätit sedan jag åt sist.... :roll:
Bild-dags. :)
Så här ser fuzz-effekten ut på exprimentplattan:
Min omgjorda elgitarr:
Den silvriga "panelen" består faktiskt av ett kretskort! Hade några stora gamla laminat som blivit ganska oxiderade. Polerade det och lackade med silverfärg. Det hände något under torkningen som gjorde att det blev mönster. Hade svårt att ta kort på det (det blev lite för gult och otydligt), men i verkligheten ser nästan lite silver-eloxerat ut!
edit: (Lysdioden på den översta bilden är till en annan krets...) :)
Senast redigerad av JimmyAndersson 15 december 2005, 18:52:17, redigerad totalt 3 gånger.
jack
Inlägg av jack »
Snyggt!
Det vore kul om vi plockade ihop en riktig monsterpedal med massa trevliga rattar och knappar :) Routade snyggt kort osv.
Har många kompisar som skulle vara intresserade av en sådan.
Bra idé! Jag har själv funderat på samma sak.
jack
Inlägg av jack »
Vad vill man ha för effekter då?
Hur skiljer man dem åt på ett bra sätt? Hur väljer man vilka man vill ha?
cl3mens
Inlägg av cl3mens »
JimmyAndersson skrev:Bild-dags. :)
http://www.varion.se/elektronik/fuzz1.jpg
http://www.varion.se/elektronik/elgitarr.jpg
Häftig elgitarr! Hur har du modifierat den? Det är väl passiva mickar på den?
Hm, spånar lite:
En fotswitch per effekt som styr av/på. Varje effekt har en volym (förutom övriga inställningar). Alla effekter hamnar i en kedja när alla är "on". Men samtidigt skulle jag vilja ha möjlighet att koppla in dem parallelt. T.ex så vore det kul om man kunde ställa in så det blir såhär:
Gitarrsignalen delas i A och B. A-signalen blir en oktav ljusare. B-signalen distas. Sedan mixas de så att A har 30% volym och B har maxvolym.
Bara ett exempel. :)
Vid närmare tanke så är det ungefär så jag har modifierat min gitarr. Jag kan välja att ha två mickar i serie och en parallellt över dem.
Man kanske skulle exprimentera lite med fuzz-effekten. Kanske byta lite kondensatorer och motstånd för att se om man kan få fler ljud...
cl3mens:
Jepp, det är passiva mickar på den. Exakt hur jag kopplat är lite hemligt. Jag vill gärna vara ensam om det ljudet ett litet tag till. (Ego-varning)... :)
Men med den vanliga omkopplaren på en elgitarr kan man bara välja:
*Mick 1 ensam
*Mic 1 parallellt med Mick 2
*Mick 2 ensam
*Mick 2 parallellt med mick 1
*Mick 1 ensam
Tyckte det var lite för begränsat, så jag gjorde om min och satt dit två extra omkopplare. För att ta ett exempel så kan jag koppla in alla mickar i serie! Ger riktigt mycket ljud ut! Sedan har jag lite andra modifieringar. Den kan låta som både "heavy-meta-gitarr" och "städad Fender-gitarr". Mycket användbart.
Har en liten tanke att sätta fler utgångar på gitarren. Då kan två mickar gå till en dist och den tredje till en annan effekt. Det skulle ge helt andra resultat än om man delade på signalen i en effekt-burk, eftersom ljudet inte låter lika från alla mickar.
Senast redigerad av JimmyAndersson 15 december 2005, 14:30:15, redigerad totalt 1 gång.
cl3mens
Inlägg av cl3mens »
Intressanta tankar om pedalen! Skulle själv gärna ha en fet rackare och är gärna med och utvecklar, fast jag är inget vidare på elektronikdesign. Men testning och idéer bidrar jag gärna med!
En grej som är väldigt viktig är ju att få till en bra bypass, när man har så många effekter så blir det ju lätt irriterande störniningar. En "true bypass" (hardwired) är ju allra bäst men det kan ju bli knepigt om man ska kunna paralellkoppla dom, fast klart genomförbart. Man skulle ju kunna göra alla effekter med 2 kanaler och sedan välja mellan att dela upp signalen eller inte.
edit: Sinnesrika moddar där, själv så håller jag mig med 2 humbuckers så jag klarar mig bra. Och gitarren är ny så den skruvar jag inte i ännu. :) Har en gammal stratakopia liggandes också som jag kanske ska leka lite med när polaren lånat klart den.
