Byggtråd, 3d skrivare, Prusa I3, modell billig (Kina).
Re: Byggtråd, 3d skrivare, Prusa I3, modell billig (Kina).
Roligt projekt! Nu blir man bra sugen på att beställa en 3D-skrivare själv
Har fortfarande problem med att X-axeln ibland gör skutt åt sidan. Har inte sett detta betende på någon annan axel.
har dock sänkt hastigheten och då fått färre fel, men de finns kvar.
Jag har sedan senaste posten köpt mig en glasskiva (kjell.com) som var perfekt i storlek. Justerskruvarna för bädden var inte avsedda för att ha en glasskiva över så jag fick ändra lite här och är inte riktigt nöjd ännu med hur kalibreringen av plattan går till men jag har några ideer på att lösa det.
Ang glasskiva. HUA MIG! vilken uppgradering. Visste att aluminiumplattan inte var jämn, men hur ojämn den faktist var såg jag inte förän glasskivan kom på.
Efter väldigt nogrann kalibrering, så blir första lagren perfekte!
Har gjort en blandning av trälim & vatten (ca 1del lim 5 vatten, = känns som vatten) som jag smetar ut så att iaf PLA fäster väldigt bra (Nästan lite för bra, men går att få loss delarna med rakblad).
Har börjat jobba på ett program för att optimera jerk, acc & max hastighet, där jag försöker pressa maskinen tills dess att den tappar steg.
Men det är inte färdigt ännu och jag behöver nog skaffa mig lite mer kunskap om hur dessa parametrar hänger ihop för att kunna testa dem på rätt sätt.
Annars kan jag som det är nu, bara säga att de utskrifter där X inte skiftar, är av sådan kvalité att hade jag inte velat ha grejerna helt PERFEKT, så hade det gått att stanna här. Men jag vill gärna få denna maskinen bättre.
" att X-axeln ibland gör skutt åt sidan."
Har svårt att tänka mig hur sådant fel skulle kunna uppstå utan att det först byggts upp en fjädrande spänning i rem pga att något låst sig.
T.ex en kula i något lager.
Du kanske behöver öka strömmen lite för X-motorn?
Blir den väldigt varm under körning? Öka annars strömmen lite och se om det hjälper dig mot dina tappade steg.
Inga motorer blir varma, dock är drivrarna något varma. Har tänkt att så småning om sätta en fläkt på dem, men känner att det initialit är en genväg och vill iaf hitta anledningen till varför de ibland går för trögt.
Ska jag vara ärlig så har jag faktist inte mätt upp drivrarna ännu, utan använt dem som de kom.
De linjärlager (och axlar också för den delen) som medföljde var av riktig dålig kvalite och jag hoppas jag kan komma över nya i bättre kvalite utan att lägga en förmögenhet på det.
Lagret för remspännaren (X) går fint och saknar glapp och känns som helt okay kvalite.
2 Utskrifter jag gjorde igår för att testa hur de lite finare detaljerna kan bli.
Observera att jag ej har någon fläkt som kyler detaljen som skrivits ut så den blir lite grötig.
" remspännaren (X) går fint "
Ja misstänk först något av linjärlagren. I kinesiska går kulbanan ofta bara i dålig plast.
Ja de linjärlagrena är av riktigt usel kvalite.
Jag har funderat på om bronsbussningarn kan vara något att ha. Har aldrig använt det där det är så stora rörelser som i dessa axlar så jag är osäker om det egentligen är bra. Men annars så tycker jag bussningar är väldigt trevligt att använda.
Tack för att ni tar er tid att ge lite tips, tricks & tankar! Uppskattar det!
Om bronsbussningar ska fungera bra eller inte, beror nog mest på axlarnas ytfinish och underhåll med olja.
Har gjort en rejäl infettning (hjullagerfett) av linjärlagren nu för att se ifall jag kan få bort förskjutningen i X-led.
När tid ges skall jag se över hur intrimmade stepperdrivrarna är, dock behöver jag nog söka upp lite information först om hur detta går till. Förhoppningsvis inom ett par dagar.
Skrev ut en ihålig pyramig idag som test. Skall försöka få upp en bild snart, såfort jag kan hitta biten.
Blev rätt bra, men några detaljer som måste jobbas på.
bild kommer.
bild kommer.
Galet sugen på att beställa en, för det priset är det ju vinst direkt!
Gillar också idén med att det är separata moduler i elektroniken, men jag väntar tills du av-buggat den lite till
Följer med intresse
Följer med intresse
Ja separata moduler i elektroniken är ett plus , men välj då den förbättrade stepperdrivern DRV8825 från start!
Tystare och kraftigare med 1/32 ustep.
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... =5&t=72844
Hittade pyramiden igen i morse. (har märkt att i samma veva som jag fick ungar, så fick alla mina grejer oftare ben)
Storlek: Bas ca 30x30mm. Botten och sidorna är snygga och fina, men på insidan där det för varje lager blir lite "överlapp" så bildas lite smältklet.
Jag har, som jag tror jag nämnt innan, ingen fläkt som kyler detaljen som skrivs ut och kanske skulle det hjälpt.
Även på toppen går det att se att den smält. Cura som jag använder för att dela upp detaljerna i flera lager har en inställning över hur många sekunder det måste gå innan nästa lager lägs på samma punkt som innan. Men detta hjälper inte då det är endast en liten ytan man kör över. Munstycket är hela tiden i kontakt med detaljen vilket gör att toppen i detta fallet smälter.
Ang. förflyttning i X-led så har jag fortfarande inte märkt av detta sedan jag fettade in linjärlagrena med riktigt kullagerfett.
"Munstycket är hela tiden i kontakt med detaljen vilket gör att toppen i detta fallet smälter."
Man kan välja både hopp i Z & sidled under väntetiden.
Man kan säkert göra så, dock har jag inte lärt mig alla finesser på cura än så länge.
Jag kör mest default, och har bara ändrat lagertjocklek, hastighethet m.m. Vet du hur man gör, så säg gärna då jag tror det skulle förbättra utskriften avsevärt.
Ja det tar ett tag att hitta alla finesser. Just nu hittar jag själv inte sidförflyttning, men
även om du inte har en fläkt så kan man låtsas och enabla. Bredvid finns: ... där man väljer: cool head lift.
