Nu är det dags att utöka antalet mappar med 25st röda mappar.
Jag har lustigt (och lämpligt) nog nu skapat exakt 25 nya projekt.
Att det är lämpligt har att göra med att jag gärna vill ha en struktur på mapparna där man förskjuter etiketten fyra steg åt gången och bara om alla projektbenämningar är kända kan man bibehålla den strukturen (annars kan nya få infogas mitt i varvid etiketterna för alla mappar före eller efter måste flyttas).
Dessa är mina 25st nya (och sista) projekt:
1) KCI: Knoppson Computer Interface
2) KHD: Knoppson Headphones Adaptor
3) KHO: Knoppson High voltage Operational amplifier
4) KHS: Knoppson High voltage Supply
5) KJA: Knoppson JFET Amplifier
6) KKP: Knoppson Klonk Project
7) KOT: Knoppson Output Transformer
8. KPD: Knoppson P. Device
9) KSB: Knoppson SpisBlinkare
10) KSC: Knoppson Stepup Converter
11) KSS: Knoppson Sampling System
12) KSS_D: Knoppson Sampling System (Discrete)
13) KTD: Knoppson Transformer Device
14) KTD_S: Knoppson Transformer Device (Sekundärswitchat)
15) KTI: Knoppson Trasistor tester Interface
16) KTS: Knoppson Transistor tester Supply
17) KWA: Knoppson Williamson Amplifier
18) KVD: Knoppson Voltage Doubler
19) KWM: Knoppson Winding Machine
20) KVO: Knoppson Valve Op
21) KVT: Knoppson Valve Tester
22) KWT: Knoppson Wireless Transceiver
23) RGA: Roger's Germanium pre-Amplifier
24) RGS: Roger's Germanium pre-amplifier Supply
25) SAU: Stand Alone Unit (UNO)
Så nu ska jag alltså skriva etiketter för alla dessa projekt, sen när jag är klar med det ska jag printa ut de viktigaste ritningarna jag har för alla projekt och fylla mapparna.
När jag fått printat ut papprena så anser jag projekten (som inte är routing-projekt) faktiskt vara backade, detta för det finns OCR-program (tror jag det heter) som tillåter en att scanna in dokument till editerbar text.
Inför Jul ska jag sedan försöka få tag i en USB-sticka på 32GB av märket Kingston (för varken San-Disk eller Verbatim funkar på min laptop) och sedan backa precis allt som jag vill backa och speciellt gäller det alla brd-filer, 16GB är f.ö för lite för sist jag backade hade jag bara kB kvar (backar bara en gång per år).
MVH/Roger
Hängmappsvagn
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Re: Hängmappsvagn
Nu har jag satt etiketter på alla mina nya röda mappar med dessa projekt:
Sen tidigare har jag också dessa projekt i blåa mappar:
1) KAM: Knoppson strömsnål AM-mottagare
2) KCA: Knoppson Car Amplifier
3) KFA: Knoppson FET amplifier
4) KFG: Knoppson Function Generator
5) KGA: Knoppson Guitar Amplifier (rör/SS)
6) KHA: Knoppson Headphones Amplifier (rör)
7) KHM: Knoppson Hall Memory
8. KLA: Knoppson Line Amplifier (rör)
9) KLD: Knoppson LED Device (KLD_F=underprojekt)
10) KLS: Knoppson LoudSpeaker
11) KMA: Knoppson Microphone Amplifier
12) KOA: Knoppson Oscilloscope Adaptor (mixer)
13) KOP: Knoppson OPerational amplifier
14) KPA: Knoppson Power Amplifier (rör)
15) KPP: Knoppson Philips Project
16) KPS: Knoppson Power Supply (racksystem)
17) KPU: Knoppson Processing Unit (CPU)
18) KRA: Knoppson RIAA Amplifier (rör)
19) KRP: Knoppson Radio Project (rör)
20) KSP: Knoppson SkivsPelare
21) KSU: Knoppson Supply Unit
22) KTA: Knoppson Test Amplifier (Effekt-OP)
23) KTT: Knoppson Transistor Tester
24) KVF: Knoppson Vinga Fyr
25) KVR: Knoppson high Voltage Regulator
Nu, mina damer och herrar, kommer jag inte dra på mig ett enda projekt till utan förädla dessa.
Det som kan tillåtas är att det tillkommer nåt eller några underprojekt men inget annat, antal projekt är gjutna i sten.
Nu ska alltså dessa "bara" förädlas till nånting användbart.
Jag kommer att bli snorrik
MVH/Roger
MVH/Roger
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Re: Hängmappsvagn
Njae, det är avslutat nu.
Inga fler mappar över, inga fler projekt.
Nu ska jag bara "backa" alla mina projekt till papper, bävar mig dock för min bläckpatron för det kommer bli storleksordningen 100 ark att skrivas ut.
Sen måste jag göra en riktig back-up också på speciellt alla Eagle-brd filer för dom är lite svåra att backa till papper
MVH/Roger
MVH/Roger
