Bygga en Wake Up lamp - Räcker det att tända taklampan?
Al_Bundy
Re: Bygga en Wake Up lamp - Räcker det att tända taklampan?
Inlägg av Al_Bundy »
Nej, det gör det inte.
Att verkligen hacka sig in i en dimmer är mycket svårare och krävs mer kunskaper i just frekvensstyrning än styra en stegmotor som roterar 180 grader.
Det är inte meningen att man ska hacka sig in i trådlösa dimmrar :)
LarryXz
Inlägg av LarryXz »
Al_Bundy skrev:Men det är inte bara komma in på dimmern via någon 433 MHz sändare för att kontrollera ljuset från lampan.
Krävs många timmars kodande och många timmar tänk.
Jo! Det är precis så enkelt att man styr dimmern med en 433 MHz sändare.
Antar att du inte vet vad färdigt bibliotek betyder.
Så här enkelt är det att styra dimmern:
#include <NewRemoteTransmitter.h>
// Create a transmitter on address 123, using digital pin 11 to transmit,
// with a period duration of 260ms (default), repeating the transmitted
// code 2^3=8 times.
NewRemoteTransmitter transmitter(123, 11, 260, 3);
void setup()
        //Set unit 1 to dim-level 3 (range 0-15)
        transmitter.sendDim(1, 3);
        // Wait 5 seconds
        delay(5000);
        //Set unit 1 to dim-level 15, full brightness.
        transmitter.sendDim(1, 15);
void loop()
Al_Bundy skrev:Nej, det gör det inte.
:wall:
Al_Bundy
Jaha, menar du att man ska använda en sådan modul. Ja, men då är det inte att "hacka" sig in i dimmern. Trodde ni talade om Die Hard 4.0 hack.
http://www.aliexpress.com/item/Best-pri ... 29871.html
Enligt biblioteket så fungerar biblioteket bara med vissa valda trådlösa dimmrar. Vilket jag anade.
Jag har använt mig av 315/433 Mhz sändare/mottagare rätt många gånger och jag skrev också mitt eget lilla bibliotek där kan jag minnas :)
En sak som jag hade problem med är att det var mycket störningar i dessa sändare/mottagare. Mottagaren ger ett analogt värde men den höll sig på ca 750 (10 bit ADC) och helt plötsligt 200 eller 1 eller annat värde, men sen 750 igen.
Al_Bundy
Ni ska ha tack för att ni berättade möjligheterna för mig att kontrollera.
Jag har fått det att fungera nu. Det jag gjorde är att jag köpte en färdig dimmer som det följde med en sändare.
Jag kopplade även dit N2222 transistorer som skulle fungera som "knappar".
