Högtalarkonstruktion, del II
Spisblinkaren
Re: Högtalarkonstruktion, del II
Inlägg av Spisblinkaren »
Retroperra skrev:Jag hittade en annan:
http://m.aliexpress.com/item-desc/32352977629.html
Ser mycket fin ut.
Ser bara inte vad den kostar.
Gammal flash-player kanske.
Ursäkta jag inte svarat tidigare.
Fick ingen notifiering.
MVH/Roger
Retroperra
Inlägg av Retroperra »
Jag tror, måste kolla från datorn, att den låg i nivå med din.
Spisblinkaren
Tack Meduza!
Din sida kunde jag läsa medans Retroperras var korrupt.
Skumt.
MVH/Roger
Nja, Retroperras länk var bildsidan från deras mobilhemsida, som dock inte har någon länk tillbaka till själva produktsidan. Jag tog produkt-ID't (32352977629) och slängde in det i sökrutan på http://www.aliexpress.com :)
Spisblinkaren
Jag har en fråga.
Tycker ni jag skall spika ihop högtalaren innan jag sågar upp hålen eller efteråt?
Det mest logiska är efteråt men det kliar så i fingrarna och det enda problemet jag ser är att jag i så fall måste flytta ihop elementen 1cm vardera för annars tar sågen i det feta godset.
Det är lite av en estetisk grej för jag gillar avtåndet som det är nu samtidigt som en komprimering inte på nåt sätt förfular högtalaren.
Vill gärna spika nu!
Vad tycker ni?
MVH/Roger
PS
Tvingen blir förstås också lite onödigt stor :)
Retroperra
Jag skulle ta upp hålen först.
Hur ska du göra dom, såga, fräsa, eller använda annan mer esoterisk metod?
Spisblinkaren
Håldiameter:
Jag har bestämt mig för 93mm för både diskant och bas (93mm baffelhål funkar definitivt för basen).
Jag tänker försöka få tag i den som centrumborr i morgon.
Hoppas det inte bara finns i jämna 5mm eller dylikt.
Detta går inte för cc-avstånden för både Beyma och Kina är 93mm.
Kropp-mässigt går Kina in i ett 86mm hål.
Hålet för Beyma blev borrat 76mm förra gången och det funkar (sånär som på de korkade horisontella anlutningarna som kräver ytterligare 2st typ 10X10mm jack).
Men 93mm för både diskant och bas går inte (finns då inget att skruva i hos diskanten).
Fan, jag måste köpa två centrumborr, ett på 86mm och ett på 93mm.
Sugigt!
Frågan är om en (begagnad) sticksåg ändå närmar sig den kostnaden.
Skulle nämligen förvåna mig om kostnaden för centrumborren är mindre än 150 spänn per styck.
MVH/Roger
überfuzz
Inlägg av überfuzz »
Jag vill minnas att jag sett ställbara borr på biltema, eller var det clasohlson. Inte toppnotch-grejer kanske men förmodligen överkomligt i pris och de gör säkert sitt jobb om det bara är ett par, tre håll som ska borras. Förresten, du känner ingen slöjdlärare?
überfuzz: Du tänker säkert på http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Skarve ... 000018959/, dom går dock bara till 76mm
Spisblinkaren
Tack för era tips!
Jag använde precis en sådan som Meduza tipsar om när jag byggde mina rörslutsteg i solid Furu.
Men att dom fanns ända upp till 76mm visste jag inte.
Så tack för det tipset men diametern är tyvärr för liten.
Börjar lura på att hyra en sticksåg.
Tror jag gjorde det när jag byggde mina första högtalare 93.
Vill tom minnas att det var på Järnia på Järntorget i stan.
MVH/Roger
Spisblinkaren
Vill minnas att jag fick två skär till mitt borr.
Ett för små hål och ett för lite större hål.
Nåväl, nu har jag skapat körnar-mallar på millimeter-papper för mina högtalare.
Hade hellre sett att de var av plåt pga "slitage" men...
MVH/Roger
überfuzz
Meduza skrev:überfuzz: Du tänker säkert på http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Skarve ... 000018959/, dom går dock bara till 76mm
Jaha, aj då...
Spisblinkaren
Idag var jag på Järnia och köpte ett par platta aluminiumprofiler för att stadga upp min hyvelbänk.
Passade på att fråga om man kunde hyra sticksåg?
Jag fick ett pris om jag kunde låna den och lämna tillbaks den samma dag (A).
Sen fick jag ett ett annat pris om jag ville låna den ett helt dygn (B).
Jag utlyser härmed en frågetävling :D
Vilket är priset för A respektive B?
Den som svarar rätt på båda frågorna får en rörförstärkare :)
MVH/Roger
Spisblinkaren
Okej, jag har nu räknat ut nya filtervärden för D-modellen också.
KLS-93D kommer alltså ha samma fina bas (4" Peerless 830516, 4 Ohm, 89dB) men min nya fina banddiskant från Kina (4 Ohm, 98dB).
Nivån hos diskanten måste alltså ner 9dB vilket alltså ger ett k-värde på 0,35.
Med hjälp av formlerna i min andra högtalartråd fås då
R1=2,15 Ohm=2,2 Ohm
R2=2,60 Ohm~2,7 Ohm
Vilket ger ett R (förstärkarlast) på 4,12 Ohm.
Genom att nyttja "obehandlad" standard 150uH för basen så hamnar brytfrekvensen på 4,2kHz.
4,2kHz och 4,12 Ohm ger sedan en kondensator på 9,1uF.
Jag kommer välja 8,2uF + 1,0uF (9,2uF).
MVH/Roger
