Hur kopplar jag på DIN skena?
Re: Hur kopplar jag på DIN skena?
Som en hint, jag betalade 52:-/st (+ MOMS), vad det verkar.
hyperion
Inlägg av hyperion »
Ouch, det var onekligen mer än jag räknat med. Får nog hålla ögonen öppna på blocket.
Tack ändå för erbjudandet. Det uppskattas!
Seroster
Inlägg av Seroster »
Dra till skroten, där finns typ alltid gamla apparatskåp som du kan loota lite.
Både lådor, DIN-skenor, kontaktorer, plintar och kabel... =P
Swech
Inlägg av Swech »
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Sen ska man helst inte använda röda knappar till annat än nödstopp.
Conrad har kopplingsplintar om inte annat.
52kr vad är det för plintar?
Vad ska man då använda för färg till stopp som inte är nödstopp?
Grön 1, röd 0 verkar ju vara rätt vanliga färger på diverse grejer. Är det gammal/hempularstandard?
P.S. åtminstone förr tror jag det var skyddsombudet på en arbetsplats som mer eller mindre bestämde färger på sånthär.
CPMS
Inlägg av CPMS »
Bläddra ner till sidan 24 så finns det ett utdrag från standarden "maskinsäkerhet - maskiners elutrustning" ang. färger på knappar mm.
Guide maskininköp v2.0 Del B - Fördjupning.pdf
hyperion
Ok, detta är ju endast något jag ska ha hemma för att slå på och av en 24V solenoidventil till air assist till lasermaskinen. Både den röda knappen och nödstoppknappen gör att solenoidventilen stänger så någon säkerhetsrisk känner jag inte att två röda knappar innebär i detta fall.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Givetvis kan du välja röda knappar både till start och stopp samt sätta dit ett grönt nödstopp om du skulle vilja det.
Själv hade jag valt en vit lamptryckknapp till start, lampan tänds när systemet är igång, samt svart till stopp.
hyperion
Har redan knapparna sedan tidigare och det känns onödigt att köpa nya.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Ok, sitter man i den sitsen så hade jag nog gjort likadant.
Miramithe
Inlägg av Miramithe »
I värsta fall kan du ju måla om knappen till svart eller något, ne men har du knappen är det bara att köra, den kommer ju stänga av apparaten när du trycker på röd.
Ibland kan man använda sunt förnuft istället för att stirra sig blind på regler.
