RGB Leddisplay
Jag fårstår inte riktigt om du menar att du ska 1) dela upp tiden i 1 kHz-perioder och ha LEDen tänd @70 mA under var tionde period, eller om du menar att du ska 2) pulsa dem i 1 kHz med 1/10 duty cycle, vilket jag tror att de menar i databladet.Detraw skrev:1. i det datablad jag hittade står det att för den blåa ledsen är "Peak Forward Current(Duty 1/10 @ 1 kHz) = 70mA" betyder det att jag kan pulsa den med 70mA 1period av 10 i 1kHz?
/Daniel
1) Ger tänt 1/1000 s, släckt 9/1000 s, d.v.s. tänt under 1000 us.
2) Ger tänt 1/10000s, släckt 9/10000 s, d.v.s. tänt under 100 us.
Använder du 1) blir nog inte dioden så glad. Det innebär ju att du pulsar i 100 Hz med 1/10 duty cycle.
(Hmm, vad heter "duty cycle" på svenska? Det finns ett ord, men jag kommer inte på det.)
Arvid
nej alltså jag hade tänkt att uppdatera alla lysdioder under en period i 100Hz, alltså 1/100 s för alla 54 dioder alltså kommer varje diod lysa få 1,85 * 10^-4s (alltså 185 us) att uppdatera sig på sedan vara släckt i 53*(1,85*10^-4)s och pulsas med 50mA..
Tror du inte att det skulle gå att göra på detta sätt? har du nått annat förslag?
Tackar /Daniel
Tackar /Daniel
