Etsningen misslyckas
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
På tal om det förresten, jag har en gammal aluminium"matlåda" som skulle förkastas. Kan man använda den till att etsa eller framkalla i?
använd bara plastlådor
kakburkar , glassburkar och fryslådor är bra allternativ
så små som möjligt i förhållande till kretskorten, så annvänder man inte mera kemikalier än nödvändigt
Fritzell
OK tänkte bara man kunde ha aluminiumlådan på spisen men det är kanske ingen bra idé då. Har en annan keramikform som är rätt platt och bra annars får det bli glasslådor.
Eagle
Inlägg av Eagle »
ta en rostfri gryta istället
Maze
Inlägg av Maze »
Har sabbat en del kort också antagligen på grund av för dålig exponering. Gissar på att en uvbox skulle underlätta betydligt. Använder en gammal sollampa just nu och den lyser inte direkt jämt. Har korten i framkallaren i 5 minuter och all koppar som ska bort syns då tydligt. Men ibland blir det fläkar på kortet som inte går att etsa bort. Fotoresisten kan alltså sitta kvar på vissa ställen och knappt synas. Ni som kör med oranga sollampor, hur länge och på vilket avstånd exponerar ni era kort ?
Eagle
Inlägg av Eagle »
Jag belyser mina kort med ett gammalt solarium, lite mer än 2min.
Sedan framkallar jag det, räcker med några sekunder. Etsningen gör
jag i en rostfri gryta på spisen, håller en temp. på 50-80°C.
/Henrik
Fritzell
Har tyvärr ingen rostfri gryta men jag har en gammal matlåda i rostfritt. borde väl funka?
Eagle
Inlägg av Eagle »
ja, det borde funkar.
Fritzell
Ok får testa med det..tack för tipset. tänkte att kanske etsmedlet reagerade med stålet eller nått.
Brukar etsa i skolan i vanliga fall med proffesionell utrustning men det går ju inte under sommarlovet och jag orkar inte vänta :) Men jag vill kunna etsa hemma också så jag tänkte göra iordning lite ets-saker. Har allt utom kemikalier och uv-lampa. Tänkte köpa den där uv lampan på Kjell, tror den kosta nån hundring. Nån som har nån åsikt om den?
MaggoT
Inlägg av MaggoT »
Gick ej att beställa lampan till finland :( kjell&co skickar inte leveranser till utlandet som går under 1500kr :shock: så jag får väl försöka hitta på nånting annat då..
Angående kastrullen tror jag inte det borde vara något problem eftersom det funkar hur bra som helst att etsa "vanliga" kort utan fotoresist på det viset.
Lallas
Inlägg av Lallas »
Bör väl iaf vara syrafast rostfritt. Kanske svårt att kolla vad lunchboxen är gjord av, men kastruller brukar vara det.
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
Har precis prövat etsa för första gången och det gick så där..
använde en rostfri "balja"som jag hitta i köket.. funka kanon bra.
ska bara modda om en termometer så jag kan ha den i baljan.
Någon som har prövat
http://www.trimlog.se/butik/viewproduct.asp?artnr=ET-10
bra pris iaf.
funderar på att köpa den.
speakman
Inlägg av speakman »
Jo då, den från trimlog funkar skapligt! Står att den ska ge ca 50 grader, men det känns väl inte riktigt så på utsidan, men har inte kunnat mätt med termometer dock.
Men det funkar, så det är väl det viktigaste! :)
Sedan tog det ett par timmar innan våran doppvärmare ville börja fungera. Tänkte nästan ge upp. Lampan lyste inte, och vattnet (som vi började med) förblev kallt.
Ett annat fenomen som uppstår är en virvel i tanken. Vet inte om det blir så på alla, men efter en stund så "klumpas" luftbubblorna ihop sig i mitten till en smal pelare, så det blir ju inte riktigt jämnt bubblat. Med mindre etsvätska blev även problemet mindre.
Men det kanske ändå inte har någon betydelse?
Bra pris va det iallafall!
Mvh
speakman
zeus
Inlägg av zeus »
Det viktigaste är att det är rörelse på vattnet, luftbubblor är bara ett enkelt sätt att göra det på.
