Angående dioden
Behövs endast om du har under 1 mA last på 3.3 V linan. I annat fall så skyddar motståndet för överspänning vid programmering.
Filmerna nedan kanske kan ge några idéer på hur du kan koppla en regulator och styra den från MCU:n.
Hjälp med schemaritning/granskning
Re: Hjälp med schemaritning/granskning
Har problem att hitta en transientskyddsdiod/varistor som går att använda som ESD skydd vid 3.3V nivåer. Om man tar följande diod som exempel https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=19435. Vad menas med "Likspännings max" och "Arbetsspänning max"?
