frågor ang. ledsnurra
evert2
Inlägg av evert2 »
Ja..man kan ju alltid "slakta" en tvättmaskin som klarar att centrifugera med en j*dra fart.....eller så. :shock:
Edit: Men "hörni.." ClasOhlson har nån motor som säkert passar...kostar 59 spänn bara....6V; 1 A. Borde "la" funka
Virr3
Inlägg av Virr3 »
okej:)
men finns det ingen som vet hur man kopplar läsgaffeln? eller någonstans jag kan läsa om hur den funkar och hur den ska kopplas?
Hedis
Inlägg av Hedis »
Dell´s plastchassin har en kanonbra fläkt bak. Den är tempreglerad och om man byglar tempsensorn så jäklar snackar vi kraft. Tror dne är 92mm och ett vidunder till effekt.
mullemeck
Inlägg av mullemeck »
kan rekomendera clas ohlssons största 12v fläkt, har en sådan till min ledsnurra och den har varit perfekt.
evert2
Inlägg av evert2 »
Virr3:
Du kan titta på sista sidan i databladet "PART NUMBER GUIDE" å så jämför du med beteckningen i ELFA´s katalog eller hemsida: OPB960T51 heter den visst. Enligt guiden så är utgången "Buffered Totem-Pole Output"...kolla i mitten på sidan 3 finns detaljer angående utgången. Pin-konfigurationen finner du på sidan 4.
http://www.elfa.se/pdf/75/07534332.pdf
