Ytmonteringsmaskin.
Loterus
Inlägg av Loterus »
200oz-in, 3v, 3A, 200 S/R,
2.3mH, Size #23, Dual Shaft, 6 wire
http://www.hobbycnc.com/steppers/steppers.htm
mer specs har ja inte på dom
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
oh, den såg fin ut... undrar hur mina kommer att fungera... spännande spännande, men när ja tryckte på maskinen som den var då, och rörde på den arbetande axeln (den stog stilla) så lät motorn som som ett zurrande ljud.
Loterus
Inlägg av Loterus »
jo dom brukar låta en del.. och dom kan bli ganska varma om dom står still då magneterna gör allt va dom kan för att hålla axeln på plats..
Min motor för z axeln blev så var att man knapt kunde ta på den efter att ha kört en längre stund då den inte fick jobba så mycket..
vad står det på dinna motorer? man brukar kunna googla på beteckningen o få upp en väldig massa info om dom
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
Det är de ja inte vet, har sakerna på farsans jobb oså har ja glömmt att skrruva upp det :(
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
cyr
Inlägg av cyr »
Nope, för det där är ingen stegmotor.
Det är väl en vanlig DC-motor med positionsgivare...
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
ohh! nu grinar ja nästan!
varför använder man stepper till dessa då, då bode det väl gå att använda dessa också?
cyr
Inlägg av cyr »
Motorstyrning är jag ingen expert på, men en DC-motor med givare som denna + lämplig reglerpryl = ett servo, och det bör gå minst lika bra att använda som stegmotorer till CNC.
Vad man behöver för styrelektronik för att få det att funka är dock frågan.
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
hmm, alltså detta är som en vanlig servomotor, men det kanske fungerar med det fagge var inne på förr, den där GS-D200. Får höra sen när han kommer va han säger.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Opps de var som fan.
Jag har alldrig lekt med en servomotor, Men slutsteget för en servomotor eller stegmotor är ju desamma = H-brygga.
Så det borde gå med dessa moduler, men hur dem ska styras i sin tur de vete fan???.
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
fan nu blir ja orolig här...Fagge du måste kunna! :pray:
Men det lättaste hade vart att köpa sådanna stegmotorer som Loterus hade beställt, dom var inte så dyra häller med tanke på vad man får. Men det hade vart ett stort slöseri med pengar om man kan få det att fungera med servosar :/
EDIT:
Enligt denna bild så måste man använda H-bryggan:
http://adissida.no-ip.org/grafik/divers ... 103812.JPG
Bilden är stor så va tålmodig så kommer den ;)
Skulle de inte gå att kombinera h-bryggan med DS'n?
Fagge
Inlägg av Fagge »
Att bygga så exakt elektronik för å positionera en vanlig DC motor är nog skitsvårt!.
Jag hade köppt 2 stegmotorer & kopplat in dem direkt till drivarna. Du kommer att spara många många väckors arbetstid på de!.
Jag köppte mina 3,4Nm motorer här för 400:-/st http://www.allmotion.se/ Så ring & prata med honom så fixar han nått som kommer att passa dig!.
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
Ok, ska kolla upp de där med han.
Men vad är de för spindel ni använder? sådan såg inte billig ut iafl.
hmm, kom att tänka på om man inte skulle kunna använda mina dc motorer, dem går 3k rpm, men det krävs nog mer skulle ja to. Såg på farsans maskin och där så kärde han mellan 3000 och 5000 rpm. Va tror du/ni?
EDIT: fagga, 2 motorer, du menar väl 3?
Fagge
Inlägg av Fagge »
Japp 3motorer blir det!.
Min kress kostade runt 3lakan!. var de inte nån här som plockade sönder en vinkelslip eller nått & använde den motorn?.
Min gör mellan 8'000-26'000V/min, men jag skruvade ner varvtalsområdet till 6'000-22'000V/min, men jag önskar jag hade kunat köra mycke saktare än så ibland!.
De beror ju på hur stark din DC motor är, & de viktigaste av allt är ju att axeln är riktigt lagrad i alla leder!.
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
oj, de va inte billigt, men de där är kvalitetssaker de.
Hur menar du lagrad i alla leder, är det något man kan se med ögonen?
