AMP-5 och högtalare
Xynter
Re: AMP-5 och högtalare
Inlägg av Xynter »
Äntligen!
Nu lever mina högtalare och de sprider välljud.
Det blev ett nytt kit från 41hz, nämligen AMP10B. Jag tog det kittet för att det hade ett skyddsrelä och inga induktanser som skulle lindas.
Nu är det bara det mindre roliga med att fixa till högtalarna och förstärkarlådan. Men det kommer förhoppningsvis att gå bra.
Bilder på högtalare och förstärkarkort kommer då jag har laddat kameran.
Xynter
Inlägg av Xynter »
Jaha, då var det dags för ännu en uppdatering och även denna kommer från jobbet, så jag kan inte lägga upp några bilder.
Högtalarlådorna har fått lite färg på sig och en bit konstläder. Färgen hamnade på fronten och konstläderbiten på baksidan av vardera högtalare. Det som ska ske i mån av tid är att resten av lådan ska kläs med konstläder, det är dock inget som jag är duktig på utan jag ska ta hjälp av in farfar som jag har hört ska vara duktig på att klä saker.
Då det gäller förstärkaren och dess "kapsling" så går det långsamt framåt. Jag ska frösöka ta mig till något ställe där jag kan klippa ut plåtbitarna som jag behöver till front och bakstycke. Jag har iaf planerat hur alla omkopplare och dylikt ska sitta i fronten, samt beställt en riktig pot. Då det gäller omkopplare så kan jag ju förklara hur jag har tänkt "manövrera" detta bygge.
Spänningsintaget är ett Neutrik kontaktdon som kallas "PowerCon" och det är kopplat till en stor och fin huvudbrytare i form av en simpel vågströmställare. Där är det uppdelat till två säkringshållare varav den ena går till ringkärnetrafon till förstärkaren. Den andra går till en vanlig trafo på 12VAC och som sedan är stabiliserad 12VDC genom en stabb. På det kortet finns det fyra kopplingsplintar på utgången som är seriekopplade. Anledingen till seriekopplingen kommer här.
För att styra till och frånslag av förstärkaren så finns det en nyckelomkopplare och en vippomkopplare som sitter i serie med varandra tack vare 12V-kortet. Dessa omkopplare styr ett relä som sitter mellan säkringen och ringkärnetrafon.
Detta kommer då att, förhoppningsvis, endast ge mig möjlighet att styra till och frånslag. Dock kan folk använda vippbrytaren för att styra det också, men det är nyckeln som kommer att vara den "nyckelkomponenten". Sedan så ska det sättas in en omkopplare för att kunna tysta anläggningen utan slå ifrån spänningsmatningen, den kopplas in på kortets mute. Det ska även sättas in indikeringsdioder, dessa ska indikera on/off och om det finns något fel. Ljudingångarna består av XLR-kontakter som är lödda för stereoljud, dvs inte efter någon standard. Jag har då två stycken XLR-ingångar, en i fronten och en i bakstycket. Dessa kan växlas mellan med en TPDT vippomkopplare och kommer att vara ansluten till en ALPS-pot på 2*50kOhm. Jag har funderat på att sätta in en pot så jag kan ställa balans mellan höger och vänster kanal också, men det kan komma i framtiden. Högtalarutgångarna sitter som brukligt på baksidan och är av typen SpeakOn. Jag har valt dessa för att de ser bra ut och det blir mycket smidigare att koppla ihop det hela. Så det är väl inte oväntat att kontaktdonen i högtalarna också är av typen SpeakOn.
Nu blev det mycket text och om det är någon som tycker att det är för "kompakt" så får ni gärna kommentera detta.
Förhoppnigsvis så ska jag ha dessa högtalare och förstärkaren klar lagom till årets semester och festligheter.
Xynter
Inlägg av Xynter »
Nu var det ett tag sedan jag uppdaterade det här projektet och det beror på att det har stått still till och från. Det som dock har hänt är montering av kylflänsar. På förstärkarkortet så har jag monterat en strippad kylfläns till en CPU samt monterat en kylfäns på stabben.
Dessutom så har jag lött ihop ett kretskort med två stabbar en 12V och en 5V. 12V är för kontaktorn som jag skrev tidigare om och 5V är för ett USB-uttag som ska sitta i fronten. Det är dock endast för USB-Power så att man kan ladda exempelvis en mobiltelefon eller MP3-spelare. USB-kontaktdonet hamnar där jag hade planerat att ha det andra XLR-kontaktdonet.
Jag har dock en fundering, skulle en trög säkring på 10A klara av strömstöten från två toroidtransformatorer? Den ena är en 300VA 2*24V 2*6,25 och den andra är en 30VA 2*15V 2*1,0A. Eller skulle en 6,3A säkring klara av det?
Xynter
Inlägg av Xynter »
Jag gjorde ett test angående det här med säkringen och det fungerar, dessutom med en 6,3A säkring.
Jag har iaf tagit några bilder på högtalarna och här kommer en:
Här står dem på på golvet och med förstärkaren ovanpå. Om ni undrar över metallbitarna på hörnen på högtalarna så är det "högtalarfötterna", sedan så ska alla kanter kläs med aluminiumlist.
Här är en bild på förstärkaren:
Och här kommer en liten bild på kabelhärvan:
mri
Inlägg av mri »
Skummade just igenom tråden. Angående basreflexrörets längd så är det tvärt om mot vad ni antagit. Om arean på röret är grövre måste röret göras längre för att bibehålla resonansfrekvensen.
Xynter
Inlägg av Xynter »
Ok, tack för tipset mri. Synd att jag redan har kapat till rören efter vad jag trodde var rätt längd...
Men hur ska man räkna ut hur pass mycket längre röret ska vara om man minskar diametern?
mri
Inlägg av mri »
Följande var den första jag hittade med google: http://www.tanker.se/lidstrom/eng/loudsp.htm
Kolla ekvationen "The length of the tube is calculated with this formula:".
Det finns alltså ett samband mellan resonansfrekvensen, lådans volym, portens längd och portens diameter (area).
Surfa runt lite och verifiera att ekvationen på den där sidan är korrekt.
