Loerus Hobby fräs/graveringsmaskin
hehe, men vad kostar det typ, och var kan man köpa ?, vet ngn ngt ställe med billiga drev och sånna mattor dreven "rullar" på ?
Loterus, ditt bilbygge, du har inte registrerat den eller ?, om du har, vet du vad försäkring "trafik" går på sånna byggen ?
, har funderat på sånt länge, och äntligen har man möjlighet till det
:D:D
MVH SmourF
MVH SmourF
Kika på Solectro, de har lite skruvar och muttrar. Skruvarna kostar ifrån 1000kr/meter och uppåt..... En mutter kostar ifrån 800 och uppåt plus fästmaterial, lager till skruvarna osv. Komplett till min maskin med 3st 1000mm plus 1st 400mm med muttrar och lagring till skruvarna hamnade över 10lock, sedan slutade jag räkna.
Undrar vilken stigning som kan vara lämplig......
Jonas
Jonas
SmourF skrev:
Loterus, ditt bilbygge, du har inte registrerat den eller ?, om du har, vet du vad försäkring "trafik" går på sånna byggen ?, har funderat på sånt länge, och äntligen har man möjlighet till det
:D:D
MVH SmourF
har inte gjort sista sfro besiktningen än.. men snart får man sätta igång o få det gjort så man kan åka lagligt
Har ingen koll på försäkringen.. har inte vågat höra efter
_______
Nu har jag gjort färdigt alla axlar.. lite justeringar och sånt kvar.. slängde ihop nätagget på en skiva.. Får ut 40VDC ganska exakt.. e perfekt.. :)kontrollerkortet klarar max 42V
bilder får det bli imorn..
LoL, då behöver man inte ens kikaJonas_A4T skrev:Kika på Solectro, de har lite skruvar och muttrar. Skruvarna kostar ifrån 1000kr/meter och uppåt..... En mutter kostar ifrån 800 och uppåt plus fästmaterial, lager till skruvarna osv. Komplett till min maskin med 3st 1000mm plus 1st 400mm med muttrar och lagring till skruvarna hamnade över 10lock, sedan slutade jag räkna.
Jonas
MVH SmourF
knäpte en bild.. lite stökigt på rummet just nu
Imorn får jag ett flänslager till Y-axeln.. har ju vinkelkulager oxå men orka inte börja svarva till ett lagerhus te den, lat som man börjar bli
Sen blir det o fixa fästen för dremeln så man kan börja leka lite mer på alvar.. Senare ska det även fixas lite grejjer för stabiliteten..
Och elektroniken måste det fixas en burk till..
Så det finns lite till o göra..
Fagge:
Jag kör med turbocnc men man måste köra i dos eftersom win xp inte har stöd för skrivarporten i dos prog som körs i windows tydligen.. lite jobbigt.. blir o fixa en gammal dator som man kan ha te den med annat OS..
Provade Mach2 men lyckades inte ställa in den så att det funkar.. får kika lite mer på det sen..
Sedan har jag lekt lite med Artcam och fixat lite program..
Vad kör du med för program?
Fagge:
Grymmt med alla CNC-maskiner som mörjar dyka upp.
Är själv sugen på att bygga en, har motorer (samma märke som dina Loterus fast utan utgående axel på andra sidan motorn) men frågan är när man får tid.
Loterus> var det test utav flyglarmet utanför när du filmade eller vad kom sirenljudet ifrån?
Grymm "bil" förresten. Den är riktigt snyggt byggd.
Jag kör oxo med Turbocnc v3,1 på en gammal P2 400, för att jag är inte kompis med V4ans gränssnitt!. Har oxo provat med Match2 men dels så måste man köpa skiten & dels är gränssnittet extremt kluddigt & onödigt bökigt tycker jag!.
Jag är impad, själv höll jag på till & från med min fräs i ca ett halvår & då var ju de grövsta redan klart när jag köppte den. Men du bygger en från grunden på några väckor, de är inte illa
körde lite förborrning utav bordet som jag sedan ska borra lite större hål i för hand o sen drämma fast vet inte vad dom heter men typ muttrar med piggar på så att dom sitter kvar på undersidan.. Så att man kan få fast detaljerna sen..
Går inte och köra så fort utan att motorerna börjar tappa steg märkte jag..
ska försöka o få allt o glida lite lättare på nått sätt.. eller köpa lite kraftigare motorer kanske..
men men tog en liten filmsnutt..
http://home.tiscali.se/hayriset/cnc/borrning.avi
divx 2.3mb stor..
sitter på fjutt modem så ja orkar inte lägga upp nått stort
divx 2.3mb stor..
