Nätaggregat?
Japp det hade jag tänkt mig också, men jag använder inte riktigt den krets som fanna i databladet, utan gjorde en blandning av den och från några andra sidor. Det är ett par av sakerna som jag är ganska osäker på.
1. Är poten R5 rätt inkopplad, vet inte om jag har tolkat databladet rätt rikigt. Så här ser det ut i databladet:
2. Kommer jag kunna få ut 5A från den krets med LM317:a om man kopplar effekttransistorerna som jag har gjort? Det gör de ju inte i databladet, men jag har sett andra koppla så...
Här är i alla fall mitt schema, den övre kretsen är tänkt att ta ut spänning till elektronik och den undre till motorer och liknande.
Om det är något annat ni tycker verkar konstigt, så hojta till, jag är inte jätte hajj på elektronik än, så det finns nog ett par fel lite här och där
Tack för er hjälp /Daniel
Vad skulle du använda instället som "strömsensor" för en L200?
hmm det där med minilast på LM317:an har jag missat helt, vad är det?
jo, jag vet inte om jag ska anväda mig av 2N3055 än, skrev in de som nån riktlinje
Men tror du att R5 (potensiometern) funkar på det sätt som jag kopplat den, om du kollar på den bild från databladet jag lade in?
Ett lågohmigt motsånd är väl det vanliga som som strömsensor? Men om du sett nåt bygge med L200 som har använt samma metod som i ditt schema så finns det säkert ingen anledning att misstro det.
Om du tittar på skissen från databladet som du har i ditt schema-inlägg så har du ett motstånd märkt med * mellan utgång och gnd. På förklaringen för * står det "Minimum load current = 30 mA"
Tittar man i databladet så står det att regleringen skiter sig om man inte har minst 20 mA last på den.
Den högspänningreg som jag lekt lite med lägger ut i praktigen full inspänning om man inte laster utgången tillräckligt.
Potten R5 ser väl helt rätt ut.
Perfekt, då ska jag fixa det så är jag nästan klar för att åka in till elfa för att köpa alla delar, ska bara fixa lite till på transformatordelen... Tänkte lägga upp hela den också, så att jag vet att den inte kommer att smälla
Hmm vad borde jag ha för värde på motståndet som det ska dra 30mA, försökte räkna ut det men det sket sig
Försökte med ohms lag, men vilken spänning ska man räkna med? max spänning?
Detraw: Angående R5....kopplingen ser bra ut i PRINCIP - kom bara ihåg att koppla ben 1 till jord. Glapp i potentiometrar är ju inget ovanligt, och kopplar man som du gjort på schemat så "slår" kretsen mellan två "ytterlighetstillstånd" - eller vad man skall säga. Vid glapp så kan det då bildas små gnistor som "bränner" på ytan i potentiometern (inte bra).
Nja, på R2 skall ben 2 kopplas ihop till ben 3. Och (som du skrev) både ben 1 och 3 ska kopplas till jord på R5.
OBS! : Jag vet inte hur en L200 fungerar, men tänk på att om R2 "är i botten" - alltså mär resistansen är som lägst (typ=0) så kan det gå MYCKET ström den vägen (Tänkte att det kunde vara bra att ha ett motstånd i serie med R2). Nån som vet ?
Så där ja, nu har jag åtgärdat alla fel (utom ett motstånd i serie med R2) Har jag räknat rätt när jag har kommit fram till att mitt motstånd (som jag ska använda som minimilast) behöver vara på 68Ohm (2V / 0,030 = 67Ohm) och vara på minst 37W (50V / 68Ohm = 0,74A, 0,74A * 50V = 37W) Det låter lite fel, jag fick det till 7.5W alldeles nyss, men det blir det inte längre...
- Schnegelwerfer
37W är rätt mycket effekt att bränna bort i ett motstånd!
Apropå något helt annat så hör man ju ibland att det "klickar" i labbaggregat när man kommer till vissa spänningsområden. Kan det vara så att det som klickar är relän som kopplar in olika sekundärlindningar från trafon, och att sedan utspänningen regleras linjärt?
