Wisp648 kan ej längre identifiera 16F628A
Re: Wisp648 kan ej längre identifiera 16F628A
det enda jag kan komma med är att testa att ta bort motståndet på MCLR. Det löste mina problem! ... Jag trodde ju senare att problemet va en konding med avbrutet ben på matningen... men det hjälpte inte faktiskt... jag måste ta bort motståndet varje gång jag programmerar om min pic.........
Sålänge programmeraren sitter i behövs ej motståndet
Jag har alltid förut kört med 10K pullup och MCLR aktiverat, det har alltid funkat, har även testat att avaktivera MCLR och ta bort pullupen, men nu fungerar inget.
Jag måste sätta dit motståndet igen för att kretsen skall starta, även om wispen sitter iv-g skrev:Sålänge programmeraren sitter i behövs ej motståndet
Har iofs en 628 men för mig fungerar det både med motståndet (10K) där och inte.
baltazar, du ska *aldrig* (behöva) använda "target" på en modern PIC !
Det löser *aldrig* de problem som du ser.
> Target not auto-detected, please specify on commandline!
(Ett himla korkat meddelande...)
Alla moderna PICs *ska* klara "auto-detect", om det inte går så är något
annat allvarligt fel. Programmeraren lyckas inte få över processorn i "programming-mode".
Det kan bero på flera olika saker, som t.ex felkoppling, dålig 5V och/eller dålig avkoppling.
> Vad göra?
Kolla din koppling.
Och om du vill ha hjälp från forumet, tala om hur du har kopplat...
Bosen> det enda jag kan komma med är att testa att ta bort motståndet på MCLR. Det löste mina problem!
Jag skulle kunna sätta en slant på att du t.ex har satt dit 10 ohm istället för 10 kohm.
Hur du kollat motståndet genom att t.ex mäta upp det ?
> Vad göra?
Kolla din koppling.
>Sodjan "Och om du vill ha hjälp från forumet, tala om hur du har kopplat..."
Jag har provat med 3 olika processorer, 16f628A, 16f684, 16f676.
684 satt på ett kretskort som jag programmerat tidigare utan problem, de övriga två på kopplingsdäck. Jag har avkopplat matningen med 100nF, och 100µF. Jag har ju hållt på med PIC:ar i några år nu så jag tror inte att jag har gjort någon sån enkel tabbe...
> Sodjan "Programmeraren lyckas inte få över processorn i "programming-mode""
Är det så att den inte lyckas dra upp MCLR till 13V?, hmmm, jag har inte mätt spänningen där... det skulle man ju kunna kolla...
Men det är konstigt att så många har problem med samma sak plötsligt...
Jag har inte använt min xwisp på något år, jag har använt en icd2 som jag lyckades förstöra häromdagen. Men jag kommer ihåg att jag uppgraderade min xwisp 628 till 648 innan den blev liggande. Den fungerade med en 18fxxx någonting kommer jag ihåg i alla fall, kan det vara ide att "degradera" den med gammal firmware och den gamla programmet? Kanske är svårt att få tag i nu...
