Digitalklocka - Hur fixa insignalen?
Pluttn
Re: Digitalklocka - Hur fixa insignalen?
Inlägg av Pluttn »
Ungefär såhär hade jag tänkt mig likriktarkopplingen ska se ut. Transformatorn ligger på 12v och zenerdioden är 5,2v. Men jag kommer inte på hur får jag ut både insignal och 5v till kretsarna i samma koppling? Nån som har några förslag?
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Byt ut transistorn, motstånd och zenerdioden mot en spänningsregulator (typ 7805) och två kondensatorer, 1000uF till GND mellan spänningsregulatorn och likriktaren och 100nF till GND på spänningsregulatorns utgång.
50Hz tar du ut med en diod före likriktaren (Anoden till till AC1) ett motstånd och en zenerdiod (katoden till motståndet anod till GND), signalen tas ut över zenerdioden. Spänningen kommer att variera från 0V till zenerspänningen med 50Hz i varannan period däremellan 0V.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Protte
Pluttn
Inlägg av Pluttn »
Tusen tack!
Vad blir det för volt på 100Hz signalen? 0? Och hur skall resistorerna dimensioneras?
prototypen
Transformatorns spänning gånger roten ur 2, minus 2 volt och sedan dela ner det så det blir max 5 volt med motstånden.
Protte
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Och kör såklart resistorer med höga värden.
Kanske en 82kΩ och en 15kΩ mot plus, och en 1k5Ω mot jord, och då ta ut signalen mellan 1k5Ω och de två andra. Då får man 4.9V på "signalpunkten", och en kortslutningsström på 3.3mA, en "tomgångsström" på 3.2 mA och en effektförlust på 0.7 W.
Pluttn
Inlägg av Pluttn »
Projektet fortskrider.. Har nu nästan färdigt allt, och behöver bara egentligen fixa kretskorts layouten. Tänkte checka med er innan jag börjar etsa korten, för säkerhets skull :)
Jag tänker ha klockan och likriktaren på 2 skilda kretskort, eftersom det blir rätt så trångt annars.
Såhär ser det ut i dagsläget:
Har lagt till en schmitt trigger och en till 390 för räkning av sekunder, samt en 390 för delningen av 100Hz till 1Hz.. Angående det: Fungerar den kopplingen verkligen? Jag fick anvisningar av prototypen förr här i tråden, det var hans förslag. Började bara grubbla på det när en lärare påstod att den inte skulle fungera. Skulle ha testat koppla upp å testa men ja hann inte innan vi sluta så..
Good enough?
Tack för mig. Tacksam vid svar
Vad gör D1 ?, det är trots allt redan likriktat vid den punkten.
Sen kanske inte nätspänningen är den mest tillförlitliga oscillatorn ..?
Pluttn
Inlägg av Pluttn »
Tror inte heller D1 gör så stor skillnad iofs men.. den är där bara.
Nätspänning duger bra för mig.
limpan4all
D1 är fullständigt nödvändig, utan den är det DC och ur DC är det svårt att få ut 100Hz pulser på ett enkelt sätt.
Angående nätets frekvensnogranhet: Läs hela tråden.
Glömde C1 och hur ingångssteget är tänkt att fungera ;)
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Skulle man kunna få ett lite större schema? :)
Pluttn
Inlägg av Pluttn »
Joo, ett ögonblick..
EDIT:
EDIT: direktlänk
Swech
Inlägg av Swech »
Sätt en 5v zener över R2 så är du bättre skyddad mot spikar och annat elände som kan komma
in från din trafo
Swech
ie
Inlägg av ie »
Hej.
Har inte läst hela tråden, men hur har du tänkt att ställa klockan?
