Bygga om webcam till "spionkamera"
bearing
Inlägg av bearing »
Intressant!
Är det lins för 35mm-kamera du använder? blir det inte en väldans crop-faktor?
Vet du vad det är för chip i biltemas kamera? Hur många bilder per sekund klarar den i full upplösning? vilka parametrar går att ställa in?
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Ja hur blev bildkvaliten? Och ljuskänsligheten?
netrunner
Inlägg av netrunner »
Jo, det är en fast 50mm lins för någon typ av 35mm-kamera. "Lins som lins" spelar ju ingen roll vad dom är till igentligen. Går även att bara köra med ett förstoringsglas... dock ej så bra.
Köpte den beg. på Ebay för 14USD ink. frakt. Det säljs massor av linser där och dom som är "udda" går ibland för under 20USD. Diametern är perfekt för en tom burk med fluor-tabletter, tack för det apoteket. Ebay har även webcams från 45kr och uppåt (bra att testa på).
Crop-faktorn är gigantisk! Man för en bra bild av kattens öra när den sitter på andra sidan rumet. Bilden och ljuset är mycket bra... efter att jag fodrade den med svart tyg. Har inte lekt så mycket med den än.
Tror att det är det chipet som det står på bilden "CZ0302+" dvs i mellan klassen. Mängden kul / kr var ganska hög. Rekomenderas.
netrunner
Joooo!
Kan ju vara bra att skriva vad som inte funkar.
- Limmade en kamera modul mot en jättestor kylfläns för att leda bort värme och ge mindre brus, smart va?
Inte så mycket när man tänker på att USB bara kan ge 2,5W totalt. Helt onödigt.
- Håll koll på var sensorn är. Om tex katten får leka med den sååååå funkar den inte längre?! Konstigt.
- Har du fler att jobba med samtidigt (rekomenderas, lite billigare frakt från Ebay då också) så ... märk villken som är villken och villken skiva med drivrutiner som hör till vem.
- Det finns programvara med. Kvaliten varierar enormt. Vill du filma tycker kanske programet att "RAW" är det ända format som finns att välja på. Då blir 2minuter ca 1GB på disk. Bättre 3:de part kan vara en tanke.
Kameran lär funka mycket bra för att övervaka bilen 100m bort eller kanske ett fågelbo. Det finns linser avsedda för CCTV kameror som är mycket mer vidvinkel och troligen är ... smidigar än linser för 35mm kamera.
bearing
Inlägg av bearing »
Det finns objektiv på eBay gjorda för övervakningskameror, dom har nog mer lämplig brännvid, de brukar även vara ljusstarka. Jag ska prova att montera ett sådant, mitt har ljusstyrkan F/1.0. Fästet är CS, dvs gänga diameter 1" med stigning 32 gängor per tum som ska ha avståndet 12.52 från linsen till sensorplanet. För att montera objektivet på webcamerans kretskort tänkte jag använda några C-CS-adaptrar (gängade hylsor med längden 5 mm).
Dom små linserna med gänga M12 har ofta inbyggt IR-filter. C-/CS-objektiven har det inte, vilket gör att jag antagligen borde montera ett sånt filter. Vet inte riktigt hur det påverkar bilden utan. Kanske blir den mjölkig om det är varmt p.g.a att värmestrålningen ger ett allmänt tillskott till sensorerelementen.
netrunner
Jo, jag var lite inne på dom:
"Det finns linser avsedda för CCTV kameror som är mycket mer vidvinkel och troligen är ... smidigar än linser för 35mm kamera."
Spännande att vet hur det går för dig sen. Fördelen med vanligt 35mm lins är ju att man kan smacka på villka filer man vill, dom är ju billiga på Ebay.
Hur många har en web-cam med starlight och pol-filet? :twisted:
Adaptrarna cs-c var inte dyra i alla fall. Ska du inte prova med en zoom-lins?
