Vad brann?
Pastan eller färgen (beroende på komponent) skulle isåfall inte överbrygga gapet utan fungera som vibrationsdämpare. :) Man ska inte ha så tjockt lager värmeledande pasta. Max någon tredjedels millimeter tjockt lager. Annars isolerar det värme istället. Färg kan man däremot slösa lite med (på transformatorer och sådant). Det leder ändå inte värme särskillt bra.
Jag skulle personligen välja att vika bort transistorn lite till från kondingen.
Orsaken till att jag tipsar om färg på transformatorer/spolar och värmeledande pasta på transistorer är ifall de sistnämnda har en liten "kylvinge" som ska avleda värme. Den bör inte isoleras. Särskillt inte eftersom du (vad jag vet?) har upptäckt vad som orsakade haveriet förra gången.
Har du lokaliserat var ljudet kommer ifrån?
kimmen
Inlägg av kimmen »
Den där transistorn var väl till backlightinvertern? Den jobbar inte när skärmen är i standby. Många nätdelar sjunger lite med låg last, det är inte säkert att det är något fel. Är det något fel så är det antagligen elektrolyterna på sekundären. Det kan hjälpa att kila fast transformatorkärnan om den är lös.
Radiohead
Inlägg av Radiohead »
Jag måste bara fråga, jag förstår inte vad du menar med att pasta eller färg skulle fungera vibrationsdämpande? Om jag lägger lite pasta på nåt som vibrerar, inte vibrerar det mycket mindre då? Eller hur menar du att färgen/pastan skulle appliceras?
"Om jag lägger lite pasta på nåt som vibrerar, inte vibrerar det mycket mindre då?"
Jag förstår hur du tänker. Om hela komponenten vibrerar så hjälper det inte om man lägger lite pasta på komponentkroppen. :) Den måste isåfall fixeras mot något stadigare, som kretskortet. Men i det fallet är pasta helt fel. Då ska det vara färg eller lim istället. Tanken med pastan var ifall t.ex kylvingen på transistorn vibrerar mot transistorkroppen eller en kylfläns.
Fokusera inte så mycket på pastan eller färg/lim innan du vet *vad* som vibrerar.
Öppna och lyssna. Tryck lite (med t.ex ett skruvmejselskaft) på transistorer, transformatorer, kondingar osv för att se om ljudet förändras.
Kimmen: Bra tanke. :)
kimmen
Inlägg av kimmen »
Det ljudet kommer från är vanligtvis att vid lätt last så kan t.ex. varannan puls hoppas över då det finns en gräns för hur kort tid switchtransistorn kan vara till, skulle transistorn slå till varje period skulle den överförda effekten bli för stor. Nätdelen jobbar då i princip på någon submultipel av switchfrekvensen eller i praktiken vanligtvis ett kaotiskt beteende som låter som sus/brus också.
Överhoppade pulser eller instabil återkoppling leder till att transformatorns vibrationer får frekvenskomponenter inom det hörbara området.
