Radio freqvenser runt/under 0,01 Hz?
leviterande
Inlägg av leviterande »
grym skrev:beror ju på hur allmänt händig du är
men det är inga större problem, det är simpla saker och det finns få saker som kan krångla specifikt, egenteligen bara till att löda ihop och köra
troligtvis behöver du åtminstånde ha en multimeter för test, och lite sunt förnuft
då ska jag sätta igång:D!
kan man använda den där rx2206 kretsen och de andra funktiongeneratorna oxå för att producera ljudfrekvenser, ljudvågor?
Kalle
japp, du behöver bara se till att få rätt frekvens och byta spolen mot en högtalare
fundering, om jag inte minns helt fel var det på tapeten om detta vid jordbävlingar och att berg i sig själv kan fungera som piesoelektriska generatorer och då med göga spänningar och låga frekvenser, är det något i samma område ?
leviterande
hmm jag har oxå hört om att electriska fenomen uppstår i naturen, i berg och naturupphöjningar uppstår såna magneto-elektrofält som e inte dynamiskt starka utan bara statiska och då kan dom vara högspänninga
jo, grym, vahette när man gör såna generator kretsar måste man koopla dom till hus uttaget(220volt) eller räcker med mindre ström källa som batterier, dvs drivs den där generator kretsen av hög spänning från uttaget eller kan man driva den med mindre volt, ström källa som mindre batterier, i så fall hur mkt spänning?
mvh
Kalle
Lonius
Inlägg av Lonius »
Tycker denna sida e bra ifall man vill vet lite mer om låga freq. http://www.vlf.it/
Radiohead
Inlägg av Radiohead »
leviterande skrev:jo, grym, vahette när man gör såna generator kretsar måste man koopla dom till hus uttaget(220volt) eller räcker med mindre ström källa som batterier, dvs drivs den där generator kretsen av hög spänning från uttaget eller kan man driva den med mindre volt, ström källa som mindre batterier, i så fall hur mkt spänning?
Snälla....bygg inget av det här.
set står i pdf'en vad dom vill ha, hur man ordnar det finns det många olika lösningar på
radiohead, varför inte?
leviterande
kan man mäta( med aparat) till exempel hur mkt frekvens/våglängd en koppar tråd är exakt eller får man gå efter manuell mätning?
Kalle
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Ja, Spektrumanalysator lär gå att använda...(billig nej)...
Radiohead
Det lät bara som att det skulle sluta i blixt och dunder.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Jag tycker det låter som om det skulle sluta i just ingenting. Mycket jobb för en elmagnet. Skojigare än så blir det väl inte.
SvenPon
Utsparkad, på semester
Gravitation
Inlägg av SvenPon »
Ursprungsfrågan är egentligen mycket djupare än man ser vid första påseende.
Det finns klart våglängder < 1 Hz. Om vi hade ett bra sätt att avläsa gravitationsvågor
skulle Vi kanske upptäcka att det finns våglängder som är 1 Hz/år eller kanske 1 Hz / 100 år.
Har själv en siencefiction idee om att Vi
skulle kunna rubba/modulera månen några mm och på så sätt använda månen
som antenn för kommunikation med gravitationsvågor.
En sak är Vi på det klara med.Vi referera till i detta ex sek.
Men i rymden är sek ett okänt begrepp.Varje planet har sitt eget tidssystem
beronde på gravitation och ev den sol som dom räknar efter.
