Kodlåst bilstereo
hejsan PaNIC,
nær du tester det program PIO1.EXE (LPT) hvad var dit setup på LPT ECP EPP ? XP ell Win2000 ?
Her er en extra file 1011.wrd files som skal programmeres i PDG011
ved icke om den funkar men coden er 1234
EEPROM DATA :
00000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00010 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00020 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00030 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 32 54 00 .............2T.
hur funker coden :
32 54 =
code 1 er 2 - 1 = 1
code 2 er 3 - 1 = 2
code 3 er 4 - 1 = 3
code 4 er 5 - 1 = 4
din code er 1234
Du kan oxå see på ICprog fin programmer soft full support på PDG011
EEPROM DATA :
hur funker coden :
32 54 =
code 1 er 2 - 1 = 1
code 2 er 3 - 1 = 2
code 3 er 4 - 1 = 3
code 4 er 5 - 1 = 4
din code er 1234
ECP och WinXP.
Jag testade med att köra programmeraren i DosBox också, och fick då alla bytes FF istället för 00. Win2000 ger FF utan DosBox, vilket leder mig att tro att XP har vissa bekymmer.
Har dessvärre ingen dator att köra äkta DOS i.
Har stora problem med IC-prog också. Får "Privileged instruction" och det hänger sig på flera olika vis. Testat båda datorerna.
Men jag tackar så långt, ska bara få grejorna att fungera. En fruktansvärd djungel bland programmerarna bara.
hi Panic
ATT: LINK for Painc Only !!
about "Privileged instruction" Logga på XP som Admin !!!!!!
I was fix on PDG011 did not see it before now but it is PDH001 you need to read (sorry)..
The contents of the eeprom are:
Some possibilities arise, tried three with no luck. Now i have to wait three hours
12 30 00 0F FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF F0 00 00 00 00 00 00 00 0F 49 03 00 00 FC
