ny inom detta
No problem.
Det är rellativt enkelt att bara testköra sin kod (och oftast är det kanske
ett litet strippat test-case man kör) i MPSIM. Sen finns det en del funktioner,
t.ex input-stimulus delen, som kommer att kräva lite mer tid, men det kan
man grotta ner sig i när det behövs... :-)
Vissa saker är mer besväliga att simulera, t.ex UART kom.
Dock har senare versioner av MPSIM kommit med utökade
funtioner för UART, dels att skicka in data från en fil till RX,
dels att spara det man skickar ut på TX till en fil. Om jag inte
minns helt fel...
BJ
Inlägg av BJ »
Ja, det är klart... :wink:
Earendil
Inlägg av Earendil »
Marta skrev:Nu kanske jag har fått något om bakfoten, med 3.3V PIC är väl i nuvarande utförande bara garanterade för 100 (etthundra) flashningar? De är i så fall verkligen inget bra för oss amatörer.
Hmm... Det verkar som om du har rätt. :shock: Otäckt. Hade ingen aning om det faktiskt! Visserligen är den typiska siffran 1000 flashningar, vilket ju känns lite bättre, men bra är det ju inte! :(
Får väl bygga om min mp3-spelare när det kommer modernare teknologi...
Modernare än vadå ?
3.3V PIC'arna *är* byggda med den moderna tekniken.
Sen vet jag inte om 1000 flashningar i praktiken är så
där värst begränsande. Speciellt som de sannlikt fungerar
ytterligare ett par tusen innan de lägger av helt...
Earendil
Okay, slarvigt ordval av mig, jag vet att det är det nyaste. Men kanske ökar siffrorna på sikt.
För industriellt bruk är det ju som du säger inga problem, slutkunden laddar bara ner nya releaser och experimenterar inte som vi amatörer. Under utveckling tror jag kanske det kan kännas något begränsande, men man får väl köra hålmonterat med sockel och byta när det behövs. De kostar ju bara 25-30 spänn styck...
foppa
ska jag köpa denna
Inlägg av foppa »
Tja det här blev ingen liten tråd.
Men om jag har fattat detta rätt ska jag allså köpa denna.
Wisp628
Kan man köra basic på den samt vilken typ av Pic ska jag ha.
Vill skapa några tid kanaler samt starta å stoppa en motor samt visa tiden för start å stopp på en oled display.
Kan nån ge mig ett svar, inga utsväningar tack...
Jag är ju inte så hemma på detta :shock:
foppa
"Men om jag har fattat detta rätt ska jag allså köpa denna. Wisp628"
Helt riktigt. :)
"Kan man köra basic på den"
Wisp628 bryr sig inte om vilket språk du programmerar i, den "överför" bara programmet (en .hex-fil) från datorn till PIC-kretsen den är kopplad till. Så: Japp, du kan programmera i Basic. Ska man vara petig så kan du inte köra Basic på Wisp628-programmeraren, Basic kör du ju på *datorn*. :)
Vilken PIC-krets du "ska" ha beror på vad du behöver för funktioner, hur många in/utgångar, hur snabb den behöver vara. Valet av PIC kan vara lite knepigt när man inte vet vad funktionerna innebär, men ta ett steg i taget. Fundera först över hur många in/utgångar du behöver.
Marta
Inlägg av Marta »
Angående vilken PIC så står väl valet närmast mellan 16F88 och 16F886. 18- eller 28-pin kapsel (antalet I/O är då några pinnar mindre) och har minne för 4 respektive 8K instruktioner. Båda har 8MHz inbyggd oscillator.
Skall Du köra högnivåspråk så skall Du se till att ha gott om både minne och fart, det tar resurser av procesorn utan att något egentligen blir gjort jämfört med om programmet skrivits i assembler.
BJ
Inlägg av BJ »
Earendil skrev:Jag har med framgång använt PICkit2, som är Microchips egen in-circuit-programmerare...
Vad är det för skillnad på icd-2 och PICkit 2 då? Jag har tittat på Microchips hemsida, men jag ser inget direkt, så där...
ICD-2
PICkit 2
foppa
Vilken PIC
Inlägg av foppa »
Vilken PIC-krets du "ska" ha beror på vad du behöver för funktioner, hur många in/utgångar, hur snabb den behöver vara. Valet av PIC kan vara lite knepigt när man inte vet vad funktionerna innebär, men ta ett steg i taget. Fundera först över hur många in/utgångar du behöver.[/quote]
Ok jag ska starta å stoppa en motor
samt skapa klocka för att starta motorn på önskat klockslag samt att visa upp tiden den förvalda tiden för start samt stopp av motor.
ska även ha 3st ingångar knappar för att kunna knappa in den önskade tiden.
samt det ska visas på diplay.
ok så vilken PIC är lämlig för detta.
jag undrar om nån vet var kan på tag på en liten oled display typ 2*16
rader samt jag är även ute efter såm snugga tryck knappar.
foppa :D
foppa
