Ritat ett PCB, ser det bra ut? *nu review av olimex*
- JimmyAndersson
- prototypen
Men suck! hur plockar jag vissa lager och skapar en silkscreen av dom? körde Olimex eget ULP som tog allt från alla lager och klumpade ihop, helt oanvändbart och icke reversibelt
Nu vill jag göra en silcscreen från lager 21+27 så det ser ut som på bilden. Problemet är att Olimex bara använder lager X till silkscreening så jag kan inte säga åt dom att använda det och det...
limpan4all
Ser snyggt ut för att vara ett förstlingsverk...
Men öka issilationsavståndet mot skruvhålet annars så kommer du att kortsluta skruven mot GND. Ledaren som ligger ovanför skruven kan och bör skjutas högre upp. Sen om man är petig så behöver du avlastning på dina ledare som löds in i kortet, annars så kommer dom att vibrera av förr eller senare. Placera ett eller två opläterade hål i närheten av varje anslutning så att man "syr" ned-upp-ned och löd. Nå kommer den delen som lämnar kortet inte ha någon loduppstigning och tål alla vibrationer som kabeln kan uttsätta ledaren för. Om vi dessutom skall vara petiga så skall all mekanik sättas fast med minst tre fästpunkter i annat fall så finns risken för brytningar som leder till utmattningsskador på kortet förr eller senare.
Inget problem att kortsluta till GND egentligen men jag ska kolla på det.
Alla kablar är dragavlastade några millimeter ovanför kortet så ytterligare sömnad tror jag inte behövs.
Kortet kommer hållas fast av: skruv/mutter i mitten, anliggning båda hela långsidorna samt en punkt i samma högd som hålet på båda kortsidorna. Det tycker jag borde räcka
Måste passa på att tacka alla för inputen! det hade aldrig blivit så här bra utan er hjälp. Underbart forum
Men vad i hela H*****E! varför sparas inte polygonen för?
Just nu är det deras standard prototyp pris på 26USD per EURO kort plus 1,30USD för 5mm hålet. Får plats 10 enheter per kort, har begärt offert på 50 samt 100 Euro kort i FR4 samt FR2 också, berättar mer när jag får svar.
*edit* hade visst fått svar på en annan offert från en svensk PCB tillverkare, vid 500 kort vill de ha 9,75 +moms styck.
