En 8 pipes propeller som snurrar i 160MIPS
Det lutar mot att jag kommer porta min MIDI-processor till Propeller. Just nu är den för PC. Den kommer ha ett antal MIDI I/O, "mellan" dom kommer man kunna placera ut moduler som bearbetar MIDI-signalen, typ saker såsom arpeggiator, delay, channel change, keyboard split osv. Självklart med ett nice GUI och helt modulärt med drag 'n drop för att placera ut modulerna och helt fritt hur man route:ar dom.
Fast eftersom jag rycker in i lumpen är det tveksamt om jag hinner få klart något användbart. Däremot hinner jag väl tillverka lite hårdvara och få igång det grundläggande av mjukvaran. Så kanske någon annan kan fortsätta. Lär ju bli open source så.... Fast jag kommer ju hem på helgerna. Och vem vet, kanske kan ta med en laptop till Boden.
Så fort jag orkar starta upp min server igen kan jag visa er lite screenshots från GUI:t.
Hoppas Lawicel är snabba så jag har grejerna imorgon eller i övermorgon. Och hoppas farsan har tid att sticka till ELFA. Håller på slänger ihop en fet order.
Det går ju att köra på 12 MHz utan kristall men jag misstänker att det behövs mer speed om man ska göra något vettigt på en bildskärm.
Jag såg att det satt en 6 MHz kristall på deras utvecklingskort så jag köper en 6,0 MHz 30 Pf så kanske man inte behöver trixa så mycket när man testar deras kod exempel.
Var det inte så att högsta frekvens på kristall var 5MHz, sen har man en intern multiplier på x16 som drar upp frekvensen till 80MHz? Då går det nog inte så bra med 8MHz, om du inte vill överklocka den såklart
Kanske borde prova att överklocka den lite
BTW, posten har inte kommit än, så vi håller tummarna för att grejerna kommer idag.
EDIT: Nä vänta lite, PLL sa du, den är ju på 128MHz... hmm... kolla databladet då?
