Sida 3 av 12
Re: Variabelt effektmotstånd 2N3055
Postat: 30 juni 2024, 14:18:33
av 1802
Ett litet exempel. Vi kopplar in en 12V 5W glödlampa till ett avstängt nätaggregat. Vrider ner spännings justeringen så nära 0V det går. Strömreglaget vrids upp på max. Sedan startar vi upp nätaggregatet. Då händer inget. Sedan vrider vi sakta upp spänningen mot 12V. Och noterar hur lampan börjar att glöda, och till sist lysa som det är tänkt. Men varför går den inte sönder? Vi har ju strömmen på max.
MiaM: Vid vilken spänning tror du att en 12V 55W börjar glöda? Fick intrycket att du tror att spänningsfönstret är litet.
Postat: 30 juni 2024, 14:23:13
av grym
det behövs mer praktik så man förstår orsak och samband, inte teoritiskt svammel
prova istället så förstår du hur det hänger ihop
ursprungskopplingen är bara en strömstyrning, dåligt i praktiken
Postat: 30 juni 2024, 14:25:40
av BJ
1802:
För att lampan har ett motstånd i glödtråden, och det begränsar strömmen.
Strömgränsen på nätaggregatet styr hur mycket ström det högst kan gå,
inte hur hög strömmen genom lampan måste bli.
Postat: 30 juni 2024, 14:40:57
av 1802
BJ: Då behöver man inte bry sig om strömmen i det fallet. Men ger man för hög spänning, så säger det poff.
1802 kopplade in 12V 55W extraljus på ett PCAT nätaggregat. Kopplade in ett i taget, tills det slocknande. Lite koll på effekt eller ström kanske kunde hjälpt. Men aggregatet har skyddskretsar. Bara att dra ut sladden en stund så startar det snäll igen. Både ström och effekt ointressant i detta fall. Att hålla koll på spänningen är viktigare. Om det varit 6V lampor, skulle de nog inte hålla på 12V. Praktiska tester fick 1802 att tänka på startströmmar. Om 1802 ger den sista lampan 5V så den glöder. Och skiftar snabbt till 12V, så klarar aggregatet en till. Praktik förekommer här...
Om 1802 inte skrivit det innan. Det finns en fysisk pryl här. Byggd med inspiration av en Svensk el tidning. "Variabelt effektmotstånd" är rubriken på artikeln. INTE strömbegränsare. Trots schemat är nära på identiskt.
Exempelbild.
Postat: 30 juni 2024, 14:50:50
av 1802
Icecap skrev: ↑25 juni 2024, 15:05:37
En 2N3055 har en beta (strömförstärkning) på ~20.
Drar du 1A genom 2N3055 ska basen alltså matas med (1000/20=) 50 mA.
Men igen: vad vill du med detta?
Är det för att lära eller vad?
Gäller detta vid alla spänningar? Var hittar du ett 50mA batteri? Är inte batterier märkta med spänning?
Hmm "matas med"?
Vad är fel i följande?
En krets får spänning och drar ström.
Postat: 30 juni 2024, 16:00:31
av BJ
Det är ju spänningen och motståndet tillsammans som gör att det går en viss ström.
När du skruvar upp spänningen så går det ju mer och mer ström, och effekten ökar.
Lampan lyser mer och mer. Men glödtråden är ju bara gjord för att tåla en viss ström
och därmed effekt. Ökar du spänningen mer så ökar ju strömmen också,
och det är inte lampan gjord för att tåla.
Postat: 30 juni 2024, 16:52:21
av 1802
Kretsen kan bara sänka spänningen. Så lampan håller. Är matningen högre än lampan, så håller 1802 hellre koll på spänningen. Ett extra motstånd på rätt ställe, hindrar överspänning.
Varför är det ett så stort problem att skriva i spänning? För 1802 är det mycket mer intressant. Kommer inte på något exempel där den exakta strömmen är intressant. Bara att det finns tillräckligt, och att komponenterna tål den.
Postat: 30 juni 2024, 17:54:27
av BJ
En vanlig transistor är strömstyrd. Det är strömmen genom basen som styr
hur mycket ström (genom strömförstärkningen) som det kan gå genom kollektorn.
Jag är osäker på just den där kopplingen, men om man har belastningen ovanför
kollektorn, och emittern direkt till 0 V, så kan man räkna med att Ub (Ube) blir ungefär 0,7 V.
Om man vill att det ska gå 50 mA in på basen då, så väljer man en bra spänning
någonstans att börja med, och sen kopplar man ett motstånd mellan den och basen
som är lagom stort, så att (den valda spänningen - 0,7) / motståndet blir 50 mA.
Spänningen på basen håller sig ganska still runt ungefär 0,7 V vid olika strömmar,
eftersom det är en pn-övergång det handlar om, inne i transistorn.
Postat: 30 juni 2024, 18:04:56
av Glenn
Jag får ont i huvudet av att läsa denna tråden.
Men mest undrar jag varför 1802 envisas med att skriva om sej själv i tredje person ?
Postat: 30 juni 2024, 19:01:35
Glenn: Jag har funderat på samma sak.
Menar inte att ha sett tecken på stroke tidigare hos 1802 - men nu verkar all vett ha tagit semester.
Postat: 30 juni 2024, 21:34:39
av 1802
Det börja snart bli dax för en lista, på alla frågor 1802 inte fått svar på...
Postat: 30 juni 2024, 23:08:02
av carpelux
Du får väl fråga honom om du undrar
Postat: 3 juli 2024, 16:28:27
av RadarEnt
1802 skrev: ↑30 juni 2024, 21:34:39
Det finns nog svar på de flesta frågor. Det är bara det att du har inte förstått svaren.
Postat: 3 juli 2024, 17:11:39
av MiaM
Eller ställt fel frågor.
Postat: 3 juli 2024, 18:20:38
av 1802
Fakta inga svar.
Var i tråden besvaras följande fråga? Hur hög spänning behöver en 2N3055 för att styra ut fullt?
Hur hög ström spärrar de flesta kiselkomponenter? Tex diod transistor . Svar det är inte viktigt. Det viktiga är hur mycket SPÄNNING de spärrar! Ca 0.8V. Under det hjälper inte 100000 Ampere. Om man skall välja batteri till kretsen Behöver man veta SPÄNNINGEN transistorn behöver. Enl schemat räcker 9V. Men behövs så hög SPÄNNING? Och om man inte behöver driva trissan fullt, kan man då klara sig med mindre SPÄNNING?
Varför är inte zenerdioden på 5V? Strömmen löser ju alt. Eller är det så att SPÄNNINGEN är ganska viktig ändå?
Att zenerdioden är på 5.xV. Beror på kisel komponenters SPÄNNINGS sänkning.
Men fortsätt ni att snöa in på strömmen.
