Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Eli
Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Inlägg av Eli »
Billigt & bra alternativ till tejp, PEI & BuildTak, mm som printyta:
Spetsa den tidigare föreslagna trälim / vatten blandningen med rödsprit och stryk på med fuktad
svamp vid > 80grader. Rödspriten sänker kokpunkten så att det bara fräser till medan det bildas
massor av småbubblor som ger en skrovligare yta.
Virror
Inlägg av Virror »
Verkar lite meckigt : p
XorXaX
Inlägg av XorXaX »
Eli skrev:Billigt & bra alternativ till tejp, PEI & BuildTak, mm som printyta:
Det här förutsätter ju att det går att få upp bädden i 80°C. Det får inte jag. 65°C om jag har tur.
Jag kör vidare med BuildTak, men tack för tipset till framtida skrivare! :D
Nisse
Inlägg av Nisse »
Virror skrev:Har också testat lite med mitt nya PEI underlag, bara testat PLA än med det sitter riktigt bra under utskrift och är samtidigt lättare att ta loss när det svalnat, riktigt nöjd hittills!
Lättare att ta loss jämfört med från vad?
Virror
Inlägg av Virror »
Lättare än BuildTak som jag använde tidigare.
dbostream
Inlägg av dbostream »
När man doppar ner ABS i aceton blir det ju slätt och blankt, finns det något man kan behandla med efteråt så att det blir matt/halvmatt istället? Antar att det går att gå på med fint sandpapper men det kan vara svårt att komma åt överallt.
Kulla
Inlägg av Kulla »
För ABS folk brukar använda acetonånga så kanske mildare blandning?
dbostream
Fast vad jag har sett så blir det ju blankt även när de använder ångor, tänkte om det fanns något medel man kunde doppa i/stryka på som mattar ner ytan.
Eli
Inlägg av Eli »
Värm med gaständare, ev. + färgpulver eller sotande stearinlåga.
stenD
Inlägg av stenD »
matt klarlack kanske kan vara något
dbostream
Ja det skulle man kunna testa.
Mikang
Inlägg av Mikang »
Hej alla!
Efter flytt i somras har jag äntligen packat upp min k8200 och fixat en plats som accepteras av frugan. Skrivaren funkade utan problem bara att plugga in och köra.
Vad är det för leverantörer av filament som gäller nu för tiden? Har ett par rullar PLA från Welleman som är obrukbara, så spröda att det inte går att ladda i skrivaren medan rullarna jag beställde från iGo3d för ett år sedan är helt ok.
/Micke A.
Vejbymats
Inlägg av Vejbymats »
Snyggt!!! :bravo:
Ang. "enkla" filament så har 3D-Grottans fungerat för mig. Både PLA och ABS.
Eli
Inlägg av Eli »
Creedo 209:- /kg Billigast?
sky_eye
Inlägg av sky_eye »
Feedtheprinter.com lite billigare.
