Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Hej, som en update lyckade jag äntligen skriva ut en större grej utan förskjutningar. Skillnaden=använde min kraftiga stationära dator. Höjde även stegen häromdan till 0,5v men jag fick ändå förskjutningar flera gånger. Men nu verkar det OK. Ska nu testa en annan bärbar dator och se så att det verkligen var det som var felet.
Nja vattenpasset hade jag och vinklade hela maskinen rätt genom att shimsa under fötterna. Men ska ta en ytterligare tur med bäddfötterna, trots spegel verkar inte bädden vara helt rak.
Har en fråga som någon här ev kan svara på. Om jag skriver ut en låda exvis med tjockleken 2,5 mm på väggarna så får jag problem. Väggarna byggs upp med 2 st 3*0,5 mm delar (vad jag kan se), så det blir ett litet litet utrymme mellan dom. Detta gör att det inte blir en homogen vägg. Går att kringgå med att öra den exvis 2,7 mm, men jag funderar på vilken inställning som kan vara fel i slic3r.
Som nedan, fast lite överdrivet.
Alla förslag mottages
Testa att öka mängden perimiters lite. Annars kan du kolla på infill eller infill/perimiter overlap.
Har inte slic3r på denna datorn så kan inte se exakt vad det heter
Vad menar form futura med detta angående deras EasyFil ABS:
						Är "bend" och "warp" olika saker? Jag kör alla lager på samma bäddtemperatur men här rekommenderar de att man ska sänka temperaturen på bädden efter några varv.Please note that ABS will bend under too much heat, so after the first few layers, it’s best to turn down your print bed temperature a bit.
dom rekommenderar ju 90-110 grader på bädden.. jag kör 55-65 grader (jag får inte upp tempen mer) och det funkar bra med små och mellanstora utskrifter.dbostream skrev:Vad menar form futura med detta angående deras EasyFil ABS:
Har lite problem med större utskrifter det är kanske då man måste ha högre värme.
Småutskrifter kanske kräver att man sänker temperaturen.
dvs efter några lager.
Jag tor det är samma sak. För ABS rekommenderar man väl högre temp på bädden samt "raft".dbostream skrev:Vad menar form futura med detta angående deras EasyFil ABS:
Läste tips om att skriva ut "musöron" vid hörnen som man sedan skär bort efter att utskriten är klar, alltså en cirkel på endast det första lagret. Läste också om att man kan skriva ut små väggar runt hörnen som ska hålla kvar värmen i de känsliga partierna. Ska testa vid tillfälle.
@ alumin: " Skillnaden=använde min kraftiga stationära dator."
Ja du har säkert hittat orsaken nu. Jag missade att du körde på en bärbar PC.
Problem med sådana är välkända i CNC- sammanhang sedan länge,
då de visat sig vara mindre lämpliga i tidskritiska tillämpningar.
"To run Mach3 you need Windows XP (or Windows 2000) ideally running on a 1GHz
processor with a 1024 x 768 pixel resolution screen. A desktop machine will give much
better performance than most laptops."
Vill minnas att det har mest med avbrott i samband med energisparfunktioner i laptops att göra,
men det är möjligt att moderna laptops klarar detta bättre numera.
Men att leveling skulle ha någon större betydelse är jag väldigt tveksam till.
Skulle prova med en nozzle på 0.3mm men då jag försöker slica med slic3r så blir det en krash. Tänkte då prova med cura men undrar om någon har slitit med inställningarna till den så vore jag tacksam för att få lite info. Kör med repetier V1.0.6.
Hur då krash? Det är inte så att du angett 0,3 med ett komma (,) istället för decimalpunkt (.). Gör man det så funkar inte Slic3r
Om det vore så enkelt ändå. Jag kan växla mellan 3 och 5 med bara backspace. Femman funkar men med en trea så krashar den varje gång.
Med för högt värde på lagertjocklek så kraschar min också.
Kan det vara det?
/Mats
						Kan det vara det?
/Mats
Växla mellan 3 & 5?
I den Slic3r jag har kan jag skriva in vilket värde jag vill.
krashar med 0.2, 0.12 och 0.1Vejbymats skrev:Med för högt värde på lagertjocklek så kraschar min också.
Kan det vara det?
/Mats
Växla mellan 0.3 0.5 0.3 inget "," nån stans. Har bara bytt en "5" mot "3".Nisse skrev:Växla mellan 3 & 5?
