Velleman Vertex K8400 3D-printer tråden.
Allt som rör 3D-skrivare.
Erik M
Re: Velleman Vertex K8400 3D-printer tråden.
Inlägg av Erik M »
Ah, magnetiskt fastsugande!
Sicken tur jag har ett par övningskörningsskyltar liggande... :mrgreen:
Blir perfekt att testa på den Buildtak jag slet loss alldeles nyss. :vissla:
...likaså underlättas de olika test av tyger jag ser framför mig.
Åsså har ClaesIsjön lite olika magnetiska tejper som oxå kan vara lämpliga.
Ljuva dagar! :bravo:
Erik M
Fäste för dubbla extruders.
Inlägg av Erik M »
Yxade till ett gemensamt nedre fäste för dubbla munstycken.
Enklare få dem sitta på alla möjliga vis såhär:
Erik M
Något mindre grovt tillyxad...
Inlägg av Erik M »
Några klipp å slip senare - något mindre grovt tillyxad:
Erik M
Fullständigt kopplingsschema för Vertex?
Inlägg av Erik M »
Är det någon som sett, eller har, det fullständiga kopplingsschemat för Vertex's moderkort?
Xoffis
Inlägg av Xoffis »
Erik M
Inlägg av Erik M »
Dessvärre inte, om du tittar på sidan 10 så ser du exempelvis på högerkanten ett antal rektanglar - dessa är inte med i schemat.
Allt som används av K8400'an är angivet ordentligt - men det var det kompletta schemat jag sökte.
Erik M
Enblocksdubbelhotend...
Inlägg av Erik M »
Nu ska det väl äntligen fungera ordentligt med två munstycken...
Jag skulle påstå att utan att ha ett system som mekaniskt lyfter nozzlarna, så är ett huvud med två nozzlar dömt att ha problem, i övrigt tycker jag konstruktionen ser mycket bra ut! :tumupp:
Erik M
Inlägg av Erik M »
Tackar! :tumupp:
Och instämmer.
Erik M
Enblocksdubbelhotend... Fortsättning...
Inlägg av Erik M »
Första riktiga utskriften...
daer
Inlägg av daer »
Ni som har en K8400 kan kanske svara på en fundering jag har.
Har lite planer på att använda en K8400 mekanik till en annan applikation. Frågan är hur stabil Z axeln är. Jag kommer då att ha upp till ett kilo på plattan. Håller z-mekaniken för denna vikt?
Likaså kommer jag att behöva trycka med z mot xy axlarna. Lite här är <500 gram. Tål xy axlarna detta?
Inget problem om det flexar lite. Det är inga stora krav på position i denna applikation. Några mm flex är inget problem bara det håller.
Vet om att jag inte kan få något absolut svar. Är bara ute efter om det inte finns någon möjlighet alls. Att konstruktionen är på tok för vek för detta.
Erik M
Inlägg av Erik M »
Och såhär fint kan det bli:
Eli
Inlägg av Eli »
Erik M
Inlägg av Erik M »
Eli - angående vad?
Eli
Inlägg av Eli »
Tips hur man får en lättare & kraftigare drivning, spar in en motor och lyfter en nozzle.
