Anders fladbäddsfräs (projekttråd)
Agwan
Re: Anders fladbäddsfräs (projekttråd)
Inlägg av Agwan »
Här är det fräsning nedersta lådfronten från igår kväll.
http://www.youtube.com/watch?v=hmt9iv08 ... ature=plcp
Ledsen för VVS:en. Men ifånen har ju så smal vinkel när man filmar så maskinen fick inte plats annars.
DavidS
Inlägg av DavidS »
Angående att få din spindel i lod från förra sidan.
Har du testat med något liknande detta(Tramming tool)?
(Ganska bra förklarat i den filmen)
Några bilder på ett sådant verktyg: http://madmodder.net/index.php?topic=6318.0
Funderar själv på att köra med den metoden för att rikta in min spindel mot arbetsstycket när jag börjar köra. Verkar vara så pass snabbt gjort att man kan göra det varje gång man ska köra en något seriösare körning.
Måste ju vara väldigt billigt att få en sådan tillverkad om man köper egna indikatorklockor. Räcker ju med en stålpinne med två hål på sidorna och en axel i mitten. Gäller ju dock att man får bort eventuellt kast på spindeln också.
Agwan
Inlägg av Agwan »
DavidS, det där är ungefär som det verktyget som H.O tipsade om, fast med hans verktyg måste man manuellt snurra runt klockan fram och tillbaka. Med det du visar slipper man det, men man måste kalibrera båda klockorna mot samma mått, vilket iofs inte är så svårt.
Det är klart att "tramming tool" är bättre. Frågan är bara vart man köper en för bra pris. Som du säger, det borde inte vara så svår grej att tillverka. Så den borde inte kosta så mycket. Men var?
Sedan tror jag inte man behöver göra det mellan varje gång. Är skruvstycket rakt så är det. Det är väl om du kör ovanligt hårt någon gång med en maskin som inte är så stabil. Vilket min kanske inte är, så kan man köra igen för att se efter.
Agwan
Inlägg av Agwan »
En liten uppgradering skall ske av fräsen under julledigheten. Jag beställde en ny Smoothstepper kanske mest eftersom step-pinnen för axel A på min gamla verkade trasig och då passar det väldigt dåligt med den BOB jag har. Men också eftersom USB-varianten fungerar halvbra och Ethernetvarianten jag beställde skall fungera bättre. Har dock hört att det skall finnas fattigt med dokumentation på Ethernetvarianten. Får se hur svårt det blir att få igång.
Leveransen var snabb iaf, beställde i tisdags, idag torsdag knackade de på min dörr. Var dock inte hemma, så jag får leverans imorgon istället.
Jag tänkte iaf jag skulle skriva lite här för att underlätta för någon annan som funderar på att köpa Ethernetvarianten.
I övrigt hade jag tänkt fixa lite med kablaget till motorerna, jag har inte en ordentlig jordning av kablarna i drivaränden. Så det blir lite kåpor i metall monterade enligt den instruktion jag lade upp på forumet för några månader sedan. Skulle också behöva få in ordentlig kontakt för extrudern och då ett internt 12V-agg till för att mata den. Någon som har tips på en liten behändig 12-voltare med en sådär 5-6A?
DavidS
Inlägg av DavidS »
Du borde ju kunna köpa valfri tillräckligt stark batterieliminator. Typ någon sån här: http://www.electrokit.com/stromforsorjn ... 5-2a.48047
Kanske finns på Biltema/Clasohlson eller liknande också.
200kr på Biltema: http://www.biltema.se/sv/Kontor---Tekni ... ter-38116/
Agwan
Inlägg av Agwan »
Äntligen har det hänt iaf lite med uppdateringen av fräsen. Jag köpte det här nätagget från på Elfa: https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &q=6905917
Så filade jag om det hål jag gjort i bakpanelen för en USB-kontakt så att den passar för ethernet-kontakt istället. Och så ett nytt hål i bakpanelen för D-Sub till extrudern. En kabel från mitt BOB in i den kontakten tillsammans med kraften från nya agget och förhoppningsvis skall det funka.
Eftersom Ethernet Smoothstepper kräver 5V matning så gjorde jag i ordning matning till den och till BOBen via en D-Sub istället för som tidigare med varsin USB-kabel. Korten kommer att matas från lådan med datorn i eftersom den alltid har sin 230V på när maskinen är på, medans lådan med motordrivare och smootstepper får sin 230V bruten vid nödstopp. På så vis är alltid Smoothstepper, BOB och digitaldelen av motordrivarna på.
Den blå kabeln är ethernet från bakpanelen till Smoothsteppern. 15-poliga D-Subben längst till vänster är nya extrudernkontakten och nya nätagget sitter ovanför den i bilden. Det behövs några nya namnlappar under vardera kontakt innan det är klart.
petercab
Inlägg av petercab »
Usch vad trångt, men snyggt.
Skall göra ett liknande bygge så snart lådan dyker upp, skall bli spännande :/
Agwan
Inlägg av Agwan »
Om jag inte skall behöva ha ett fullhöjdsrack så behöver det vara lite komprimerat. Hela styrboxen är redan jäkla stor. 60cm x 50cm x 50cm. I den sitter det den där boxen som är en 3U hög, datorn med lite grejer sitter i en 2U hög och så VFD och ingångsfilter sitter i en 4U hög. Alla ungefär lika fulla som den där. Än så länge går det att hantera. Men ju mer junk man adderar, desto fullare blir det. Skall jag utöka med MPG eller andra grejer blir det till att dra ut en kabel till fräsen och splitta där, för det får inte plats mycket mer kontakter i lådorna.
dar303
Inlägg av dar303 »
Snyggt och praktiskt! Jag ser fram emot info om Smoothstepper ethernet, har själv en usb på jobbet och vill ha något stabilare i hembygget, usb:n verkar vara väldigt känslig för statisk elektricitet men funkar väldigt bra annars.
Agwan
Inlägg av Agwan »
Tackar, jag bidrar gärna med input till när andra skall göra något jag gjort.
Nu tror jag att jag fått Smoothsteppern att fungera. Jag pluggade bara in och följde sedan denna guide: http://www.soigeneris.com/Document/Warp ... tepper.pdf
Surt att man måste göra om alla inställningar för Mach3 bara. Jag sparade som tur var undan gamla innan jag började med den här. Så jag kunde starta gamla, fota av alla inställningar och sedan göra dem i nya.
Behöver installera om plug-in för HuanyangVFD:n som också verkade försvinna, och sedan är det dags att installera tillbaka igen i systemet. Har bara kört på bänk ikväll.
Denon99
Inlägg av Denon99 »
Hej,
Jag är också intresserad av skillnaden mellan usb och ethernet-versionen.
Dock har jag nu inga betydande problem med min USB-version så länge fräsen får köra på själv. (om jag startar min vertikalfräs då cnc:n kör så kan jag få den att hänga sig. Detta tror jag beror på att vertikalfräsen behöver mycket startström. Detta skulle vara skönt att lösa iof.)
Innan jag jordade min spånsugsslang så hade jag problem med att smoothsteppern hängde sig ibland.
Märkte tillslut att det blev en liten gnista då och då mellan maskinen och slangen.
Vid dessa tillfällen kunde den hänga sig.
Jag kunde dels filtrera bort störningen i inställningarna till smoothsteppern men då blev också alla andra trigg-signaler lidande. Allt löstes utan att trimma på inställningarna efter jordningen av slangen. Jag kan numera lämna min fräs på under t.ex. ett 7-timmars pass (för att gravera in fotografier i en större skiva) utan problem.
/Martin
Agwan
Inlägg av Agwan »
Jag har svårt att tro att dina problem Martin skulle vara luftburet. Högfrekvent brus går lättare genom luft, medan lågfrekvent går lättare genom kablage. Som du säger så är det förmodligen startströmmen som är problemet.
Kopplar jag in mitt CNC-nätagg (230V -> 80V + motordrivare) i ett vägguttag kopplat till jordfelsbrytare så slår den ofta ifrån, och om jag väljer ett uttag med keramsäkringar så poppar de då och då direkt vid tillslaget. Men sätter jag in det här filtret: https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... q=FN256-36
Så försvinner problemet. Det finns säkert billigare som fungerar också. Jag har en till av filtret ifall du vill prova om det gör någon skillnad.
Agwan
Inlägg av Agwan »
VFD-plugin-bortfallet berodde bara på att den inte var aktiverad i Mach3 som plugin. Men i mitt letande innan jag kom på att det fanns en sån funktion så hittade jag ett nytt plugin för VFD:n. På det pluginet verkar man kunna välja vilken parameter som skall läsas tillbaka. Ström, spänning, satt varvtal eller verkligt varvtal(?). Det kan ju vara intressant att läsa tillbaka strömmen eftersom den berättar lite om hur tungt det går. Får laborera mer med det när jag monterat in allt i systemet igen. Helst hade man velat ha tillbaka alla parametrarna. Men det är väl Mach3 som gör att det inte funkar så bra eftersom man inte har någon stans att stoppa värdena.
Jag tror inte att jag har några tester kvar att göra innan återinstallation. Det jag suttit med idag är återläsning av temperatur från extruder hotend och styrning av stegmotorn till extrudern via optokopplare. Jag kopplade förbi dem tidigare eftersom jag inte fick det att fungera direkt.
Denon99
Inlägg av Denon99 »
Hej,
Agwan: Menar du problemet med spånsugslangen när du säger "luftburet"? Att detta störde min smoothstepper är jag ganska övertygad om.
Det kan jag återskapa när som helst. Om jag fräser i plast och inte jordar slangen så kan jag stå och titta när gnistorna slår mellan maskinen och slangen. Ibland kör maskinen vidare men då och då hänger sig smoothsteppern i samband med att en gnista hoppar över till/från maskinen. Detta är som sagt helt löst nu.
Kvar är bara problemet då jag startar en annan maskin av större storlek.
Kanske skall investeria i ett filter...
/Martin
Agwan
Inlägg av Agwan »
Jag menade vertikalfräsen. Gnistor som i dammsugarslangsfallet genererar alla möjliga frekvenser. Men en motor utan kol och utan styrning borde inte störa med några högre frekvenser. Alltså borde det vara kabelburet. Eller skulle det kunna vara kontakten precis när du slår till som genererar en gnista som skulle kunna störa?
Prova med ett filter först om du har möjlighet. Det är enklare sätt att prova än att försöka göra något åt luftburen störning.
