Det konstiga är att det hände i förgår på en annan utskrift när ingen var hemma.stenD skrev:Nu när jag tittat på bilden ordentligt ser det ju ut som att det har blivit en plötslig förskutning på typ 5 cm i x och y led.
Det låter ju som för mycket för att motorn tappat steg. Tror mera på en elektrisk störning. Har du kollat genom att slå på/av belysning, mikron, vattenkokaren osv?
 Har alltid haft lite zbalkproblematik att den hakar fast lite smått under tex ett 100 mm slag, det liksom knackar lite. Tror mutter kring zstången går dåligt vilket påverkar hela extruderbalken. Då skulle det ju kunna innebära att den fastnar i printnigen ibland.
Har sett en lösning på thingiverse.com med en mutterförare med fjäder, är det bättre? Flexibel koppling 5-8 mm på Kjell kanske ska installeras i samma veva i så fall? Hjälper den?
 länk?
 länk?
